? OM616 d'un 207d33 sur un 307d33 OM601 ?
Messagepar guiroots » 01 PMvJeu, 06 Oct 2016 18:20:42 +000020Jeudi 2009 040640
bonssoir a tous,avant de poster ma question j'ai chercher sur le forum mais je n'ai pas trouvé
on cherche a savoir avec la frangin si il y'aurais des complications a virer un OM601 (hs) d'un 307d
et mettre a la place un OM616 qui vient d'un 207d (pourrit).
apparement le moteur ce mettrais sans trop probleme
merci a toute la communautée
guiroots
Inscrit le: 01 PMvVen, 14 Fév 2014 12:41:07 +000041Vendredi 2009 041240
Re: ? OM616 d'un 207d33 sur un 307d33 OM601 ?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 06 Oct 2016 20:48:17 +000048Jeudi 2009 040840
Salut, a la base c'est bel et bien le 616 qui est monté sur les xx7, je les connais pas bien mais je pense que si t'as le berceau qui va avec le 616 tout devrait retrouver sa place, dont le demarreur.
Mais par contre il risque d'y avoir un soucis de boite....car sur les 601 la cloche d'embrayage est prévue pour que le demarreur soit a gauche, et il me semble bien que sur les 616 il est a gauche?
Messagepar guiroots » 01 PMvVen, 07 Oct 2016 16:48:07 +000048Vendredi 2009 040440
j'ai pas le moteur a disposition
faut que je trouve des shemas
merci a toi d'avoir repondu
guiroots
Messagepar guiroots » 01 PMvVen, 07 Oct 2016 20:55:47 +000055Vendredi 2009 040840
c'es galere galere ma recherche...
quelqu'un a deja changé ces types de moteurs?
guiroots
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 08 Oct 2016 08:28:49 +000028Samedi 2009 040840
Je me risque a un avis personnel: pourquoi ne pas retaper ton 601?? Qu'est-ce qu'il a pour que tu dise qu'il est hs?
Parce que sans parler de ce que tu va perdre en confort et agrément de conduite, si t'as QUE le moteur tu risque de vraiment te faire chier à devoir rassembler les pieces necessaires. Sans parler que dans le detail y a peu-etre des modifs au niveau du faisceau, surtout si ce sont les 1er 616 avec demarrage a tirette: il me semble que le systeme de prechauffage n'est pas le meme.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 08 Oct 2016 09:23:31 +000023Samedi 2009 040940
D'ailleurs c'est marrant, simultanément y a un membre qui lui cherche a echanger un 601 contre un 616..vous vous etes donné le mot ou quoi? Au pire chope le 616 et troque-lui contre son 601 et zou, tu remonte tout ca dans ton tiens de 307 ;)
Messagepar guiroots » 01 PMvSam, 08 Oct 2016 18:05:27 +000005Samedi 2009 040640
le moteur est dead la culasse est morte je peut pas recuperer , mort c'est mort..
on va le changer lundi
je vous tiend au courant ci y'a des complications
guiroots
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 08 Oct 2016 18:32:08 +000032Samedi 2009 040640
Si la decision est prise, y a plus qu'a vous souhaiter bon courage.
Messagepar guiroots » 01 PMvMer, 19 Oct 2016 18:58:27 +000058Mercredi 2009 040640
des nouvelles du front , la moteur a bien etais changer 4 jours en gros a passer dessus
avec un nouveau demareur car on a peter l'ancien
des modifs sur l'elec, on a virer la boite et mis l'ancienne
reste plus que des probleme d'embrayage qui lache quand je roule :!:
defois j'ai plus moyen de passer les vitesses et d'autre fois ca roule
pourtant on a bien purger , y'a aucune fuite donc zarbi
il ya aussi un bruit vers la boite ou autre part faudrais que poste des photo ci y'a moyen
guiroots
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 20 Oct 2016 09:08:30 +000008Jeudi 2009 040940
guiroots a écrit: un nouveau demareur car on a peter l'ancien
:shock:
'fin bon, en attendant, bon courage pour le reste! Par rapport a ton soucis de boite y a un truc qui m'echappe: pourquoi l'avoir changé si celle ne place fonctionnait bien? T'as pas put changer la cloche?
Messagepar seed57 » 01 PMvLun, 05 Déc 2016 19:27:03 +000027Lundi 2009 040740
Pour le problème d'embrayage à voir au niveau de l'émetteur ou du récepteur. Si tout va bien de se côté, tetre juste la purge a refaire mieux. Je dis ça, je dis rien...juste une idée..
"Quelle époque terrible que celle où des idiots dirigent des aveugles."
W. Shakespeare
<<<< LE CHASTRONAUTE>>>>
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=28546
seed57
Inscrit le: 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 17:49:42 +000049Jeudi 2009 040540
