help me please adaptation d'un 5cylindres sur un 308d
Messagepar chalawa » 01 AMvDim, 18 Sep 2016 00:31:07 +000031Dimanche 2009 041240
bonjour , bonsoir
je suis dans un petrin pas possible :)
j'ai acheter recemment un mercedes 308d qui avais comme bourrins un moteur de mercedes 250d de 1993 bon l'ancien proprio du camion avait fais un joint de culasse et la culasse avait ceder , fissurer ( l'eau couler par le pot ) apres qu'il ai tout demonter , il laisse tomber et me le passe du coup j'ai chercher un moteur pendant pas mal de temps et j'ai trouver un moteur semblable a celui ci qui etais d'une mercedes 190D . donc je fais tout dans les regle de l'art , changement de volant moteur embrayage neuf , filtre a vidange et je met le moteur en place et la .... biiiim un probleme le support d'origine de la pompe de direction assistée butte contre le chassis donc impossible de la placer
on m'as conseiller d'y adapter une pompe electrique que l'on peux trouver sur peugeot 106 , saxo ou clio 1 et 2 /: qu'en pensez vous ? avez vous peut etre une autre solution a me conseiller ? et si jamais vous etes pour comment trouver la courroie qui serra assais longue ou courte pour accepter l'absence de cette poulie ?
Merci l'equipe ;)
babos
chalawa
Inscrit le: 01 PMvVen, 26 Aoû 2016 22:58:50 +000058Vendredi 2009 041040
Re: help me please adaptation d'un 5cylindres sur un 308d
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 29 Sep 2016 11:08:22 +000008Jeudi 2009 041140
Je panne pas trop là..t'aurai pas moyen de nous faire une photo ou deux? C'est quoi qui chie exactement, le support de la poulie d'origine version berline qui va pas sur le moteur a cause du chassis ou est-ce ta poulie origine fourgon qui ne s'adapte pas sur les support du bloc berline?
Dans le pire des cas tu roule sans DA pis voila..
Messagepar antharxgaz » 01 PMvJeu, 29 Sep 2016 12:47:33 +000047Jeudi 2009 041240
j'ai eu ce problème avec le 508
la pompe d'origine d'un moteur auto ne passe pas ( bocal sur le dessus et pas déporte comme sur le cam et poulie plus en retrait)
donc obligation de remonté la pompe d'origine!
si tu a les côtes de profondeur de poulie j'en ai 3/4 différente qui traîne, peut être qu'une ferait l'affaire.
antharxgaz
