Moteur qui tourne pas rond --'
Messagepar Sil » 01 PMvSam, 17 Sep 2016 14:35:42 +000035Samedi 2009 040240
Salut la tribe
Voilà ptit problème sur mon Léon (609D) en montant en montagne il y a 1 semaine... juste en arrivant sur un spot le moteur a eut une perte de puissance mais ça ne m'a pas inquiété plus que ça vu que le moteur a un peu chauffé. Seulement en essayant de le redémarrer 2 jours après il a galéré à l'allumage, le moteur a brouté le temps que sa chauffe mais en augmentant le ralenti sa marchait puis j'ai fait à peu près 20km en descente et la 1ere montée ben perte de puissance et mm en 1ere impossible d'avancer plus.
Du coup j'ai changé le filtre à gasoil (qui était noir) nettoyé le filtre à air et mis du blanc dans le réservoir avec du produit nettoyant pour injecteurs... là ça a mieux marché au ralenti et pas de pb pour faire accélérer le moteur jusqu'au maximum sans rouler, seulement au moment où j'ai voulu essayer en roulant (légère montée) ben perte de puissance...
Le moteur a du mal à démarrer, il faut vraiment insister sur le démarreur et ça broute et ça cale ... j'ai l'impression qu'il manque une explosion dans un des pistons ...
Ensuite au démarrage sa fume blanc mais sa il l'a tjr fait un peu et pas de mayo dans le liquide de refroidissement.
J' pensais à un joint de culasse, un segment pété ou un pb a l'injection ... vous en pensez quoi ?
J'vais vérifier les taux de compression dans les prochains jours.
La vie n'est pas une course
mais un voyage dont chaque
étape doit être savourée
Hier est histoire
Demain est mystère
Aujourd'hui est un cadeau
Sil
Inscrit le: 01 PMvVen, 11 Sep 2015 13:38:34 +000038Vendredi 2009 040140
Re: Moteur qui tourne pas rond --'
Messagepar salander » 01 PMvDim, 18 Sep 2016 21:10:59 +000010Dimanche 2009 040940
Commence par regarder la crépine dans ton réservoir, quelque chose me dit qu'elle est bouchée par la merde. Et profites-en pour nettoyer ton réservoir.
salander
Messagepar Sil » 01 PMvMer, 21 Sep 2016 20:32:54 +000032Mercredi 2009 040840
J'ai vidangé le réservoir juste après avoir eut ce pb ...
Aujourd'hui j'ai démonté les durites de la pompe à injection et 2 des sorties de la pompe ne fonctionnent pas ... j'me demande s'il y a pas une bulle d'air dans la pompe a injection ?
Hier est histoire
Demain est mystère
Sil
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 22 Sep 2016 08:51:25 +000051Jeudi 2009 040840
ok ok ok...quand tu dis:
Sil a écrit: 2 des sorties de la pompe ne fonctionnent pas .
Ca veut dire quoi exactement? Ca veut dire que lorsque tu actionne le demarreur rien ne sort de ces durites, ou est-ce que tu vois des bulles dans la durite?
Du peu que j'en sais, la bulle d'air dans la pompe j'y crois moyen..eventuellement une prise d'air car c'est pas non plus un labyrinthe une PI ;)
