soudure sur collecteur?
Messagepar cortex » 01 PMvMar, 06 Sep 2016 22:03:16 +000003Mardi 2009 041040
Salut, est ce que quelqun a deja ressoudé un collecteur d'echappement? Celui de mon 914 presente 3 belles fissures! Faut il chauffer la piece avant? Matos necessaire? Chances de reussite/tenu dans le temps? Merci davance a ceux qui sy connaissent en soudure!
cortex
Inscrit le: 01 AMvMer, 20 Aoû 2008 09:57:32 +000057Mercredi 2009 040940
Re: soudure sur collecteur?
Messagepar salander » 01 AMvMer, 07 Sep 2016 09:55:49 +000055Mercredi 2009 040940
Salut. Oui les collecteurs fonte peuvent se souder à l'arc avec des baguettes fonte. Il faut faire des passes courtes pour éviter les déformations. L'idéal étant de brider la pièce sur une culasse, mais je l'ai fait sur un OM 615 sans bridage et le machin tient toujours.
Pas d'expérience sur les Tig ou Mig,
salander
Messagepar cortex » 01 PMvMer, 07 Sep 2016 21:06:06 +000006Mercredi 2009 040940
Ok, ca colle avec ce que jai lu sur dautres forums
, par contre quand tu parles de bridage sur la culasse je comprend pas trop???
Autre question...pourquoi ca fend comme ca ? Le cam a 620 milles, viellissement normal de la fonte ou bien autre probleme a rechercher avant une reparation presque inutile? Jai le nez dedans en ce moment, clairement, il a ete un peu delaisse, beaucoup de boulons pas serres , les niveaux au plus bas, on pourrait presque parler de non assitance a camion en danger... je veux le bichonner, les plus gros pb sont passé enfin jespere?
cortex
Messagepar salander » 01 PMvJeu, 08 Sep 2016 18:05:49 +000005Jeudi 2009 040640
La raison des fissures? Vibrations à cause de boulons mal serrés, choc thermique.... Moi, je l'avais cassé en le montant, au serrage. La soudure n'a jamais rebougé.
Je parlais de bridage, c'est à dire de souder la pièce alors qu'elle est fixée en place sur une culasse démontée. Mais c'est surtout valable sur des collecteurs acier(motos) qui travaillent beaucoup à la chauffe. La fonte a plus d'inertie à condition de faire des passes rapides, sans chauffer exagérément la pièce (laisser refroidir entre les passes et surtout pas d'eau)
salander
Messagepar cortex » 01 PMvJeu, 08 Sep 2016 21:28:28 +000028Jeudi 2009 040940
Yep, merci bien pour les conseils, il y avait beaucoup de serrages defaillants un peu partout sur ce moteur, du coup je nettoie et controle tout; c un beau moteur ce 6 cylindre, accessible avec la cabine basculante, ca donne envie dy mettre le nez dedans!, je vais verifier toute la ligne dechappement, avant tout, histoire de savoir sil reste des silent blocs... encore merci
cortex
