812d (om 602 120chx) perte puissance et demarrage difficile
Messagepar borisboris » 01 PMvSam, 03 Sep 2016 16:35:26 +000035Samedi 2009 040440
Bonjour à tous,
Je me tourne vers vous pour un petit coup de clavier.
Cette aprem en roulant avec mon 812D, j'ai remarqué une perte de puissance soudaine. Le moteur de poussait plus et j'arrivais péniblement à 3000 trs/min et à 70 km/h.
Garé sur le côté, je coupe le moteur, fais un tour sous le capot, rien. Je relance. d'habitude il repart au 1/200ème de tours. Là j'ai dû insisté un peu plus.
Ca repart, je roule 50km sans soucis.
51ème km, le moteur perd sa puissance et cale en descente. Je le fais repartir avec une vitesse.
Arrivé à la zon, je le redémarre 20min après. J'ai dû insisté bien 20secondes avant que le moteur se lance.
Pas de fumée suspecte et le moteurt n'a pas de raté.
Vous en pensez quoi? Une prise d'air quelque part ?
Mille merci !
borisboris
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Juil 2014 21:33:59 +000033Lundi 2009 040940
Re: 812d (om 602 120chx) perte puissance et demarrage diffic
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvDim, 04 Sep 2016 09:03:08 +000003Dimanche 2009 040940
Salut, a froid je vérifierai en premier l'arrivé de gasoil, ca pourrait ressembler a une crépine obstruée.
Messagepar salander » 01 AMvLun, 05 Sep 2016 09:41:56 +000041Lundi 2009 040940
+1 avec sa sainteté !
Avant d'aller trifougner ailleurs, vérif propreté réservoir, crépine, changement filtre et préfiltre. Regarde ou demande de regarder au démarrage si tu vois des bulles d'air. Vérifie aussi la mise à l'air du réservoir.
salander
Messagepar borisboris » 01 AMvJeu, 08 Sep 2016 08:07:38 +000007Jeudi 2009 040840
Hello ! ! !
Merci de vos réponses ! Petite précision, cela m'est arrivé quand je suis arrivé au 1/4 du réservoir. Je suis donc allé faire le plein et là, plus de symptôme. Le poids du gazoil gommerai le problème ?
borisboris
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 08 Sep 2016 10:03:17 +000003Jeudi 2009 041040
CA pourrait y ressembler oui...le fait de faire le plein brasse toute cette merde, qui remonte et suspend son envol..pis apres, ca retombe au fond, et comme la crépine aspire par le fond, CQFD!
Ou sinon t'as une mauvaise mise a l'air libre de ton reservoir qui entraine un effet ventouse lorsqu'il reste peu de gasoil...a la limite là tu peux tester de rouler sans ton bouchon de remplissage, des fois que...
Messagepar borisboris » 01 AMvJeu, 08 Sep 2016 10:18:41 +000018Jeudi 2009 041040
Alors je vais me pencher sur la crépine :-)
Faut t'il tomber le réservoir pour atteindre ce p'tit truc ? J'ai jamais fais cette opération ... Enfin, LES réservoir car sur le 812D il y a 2x 55l.
borisboris
