OM602 - Fuite vanne EGR
Messagepar higginspower » 01 PMvJeu, 01 Sep 2016 21:50:28 +000050Jeudi 2009 040940
Salut la Cpie !
J'ai une fuite de gras qui dégueule un peu sur la culasse a l'arrière, on dirait une vanne EGR... C'est grave docteur ?
Question Bonux : On peut s'en passer sur ces moteurs ?
Grand merci !
higginspower
Re: OM602 - Fuite vanne EGR
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 02 Sep 2016 10:49:33 +000049Vendredi 2009 041040
Salut, il me semble que le sujet a deja été traité en méca tu devrais le retrouver sans problemes ;)
Messagepar salander » 01 PMvVen, 02 Sep 2016 12:51:45 +000051Vendredi 2009 041240
Effectivement, c'est une vanne EGR.
2 solutions pour la condamner:
Tu débranches la conduite de dépression et tu l'obtures avec un bouchon.
Tu façonnes une plaque que tu intercales au niveau de la fixation sur l'admission.
Dans le premier cas, assure toi que ta vanne ferme bien. (nettoyage)
Tu peux aussi nettoyer le conduit d'admission qui a tendance à se boucher. Ton moteur respirera mieux.
salander
Messagepar higginspower » 01 PMvVen, 02 Sep 2016 22:42:49 +000042Vendredi 2009 041040
Merci !
Après lecture des posts, je ne pense pas avoir de débitmètre car mon 412 est de 96 donc ca semble possible de déconnecter le bouzin sans mettre la grouille ailleurs. J'ai néanmoins retenu que la soluce la plus propre est de boucher l'arrivée de gaz d'échappement.
Quoi qui se passe un démontage/nettoyage et avisage est à faire...
Ajouté sur ma to do list...
higginspower
