Démontage filtre et préfiltre gasoile Mercedes 508D
Messagepar Aronnn » 01 PMvMar, 23 Aoû 2016 16:51:52 +000051Mardi 2009 040440
Salut à tous,
Je suis pas français mais italien. Je espère de vous faire comprendre ma question.
On a vide sans vouloir le réservoir du gasoil de notre 508D(on conne presque rien de mécanique, c'est notre premier camion, et on l à depuis 1mois). On est réussi à remettre du gasoil ( 20l) et à réamorcer.
On est repartis mais on a terminé encore un fois le gasoile dans le réservoir sans vouloir (le compteur marche pas).
On voudrais bien réamorcer mais contrôler aussi l'etat du préfiltre e du filtre.
Je déjà beaucoup regardé sur le forum et je pense je sais presque quoi faire.
Je vous demande seulement confirmation si la premier photo est le filtre et le deuxième le préfiltre.
En fait, le filtre se trouve dans le circuit, avant le préfiltre (plus proche à le réservoir), c est ça?
Ou je mal compris et le filtre du gasoil est situé quelque autre part? Parce que dans un topic, quelcun parle de la nécessité d une clé pour démonter le filtre, et le filtre en photo me semble pas avoir nécessite d'une clé.A cause de ca, je me doute que c'est le bonne.
Le filtre du gasoil est possible de le nettoyer comme le préfiltre?
Entre le 2, quelle est plus important et facil à nettoyer (on a pas beacoup de utensiles et on est sur la route)?
Enfin, après avoir nettoyé, et remonte, pour réamorcer c est suffisant de appuyer sur la petit pompe, ou il faut aussi ouvrir la vis de purge de la pompe à injection? Si oui, ou est elle situé (si vous avez un photô, c'est meravilieus)? Parce que, je regarde un peux mais je sais pas franchement ou elle est et comme elle est fait.
Je connais vraiment rien de meccanique, désolé ! :)
Merci pour tout l'aide ou le soutien! :)
Aronnn
Inscrit le: 01 PMvJeu, 21 Juil 2016 22:33:38 +000033Jeudi 2009 041040
Re: Démontage filtre et préfiltre gasoile Mercedes 508D
Messagepar Aronnn » 01 PMvMar, 23 Aoû 2016 16:57:58 +000057Mardi 2009 040440
Autre petit question:
Quesque peut être ça? C'est la roue derrière à gauche..
Merci encore
Aronnn
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 23 Aoû 2016 17:07:57 +000007Mardi 2009 040540
Sur la première photo le filtre n'est pas d'origine donc possible que le circuit aie été modifié...
Un petit schéma vaut mieux qu'un long discours :
Il faut une clé pour démonter la cloche du filtre à gasoil, qu'il ne faut pas nettoyer mais changer.
Le préfiltre par contre tu peux nettoyer le petit tamis.
Tu peux le dévisser à la main par le dessous puis faire basculer le petit arceau.
Ça ressemble (grosso modo) à ça :
Messagepar max551 » 01 AMvMer, 24 Aoû 2016 09:47:26 +000047Mercredi 2009 040940
Loiseleur ne serait ce pas un préfiltre a gasoil jetable supplémentaire en haut sur la premier photo?
Je ne voudrais pas donner de mauvais conseil mais si c'est le cas il faut le changer aussi (environ 3 euros chez mercedes).
Messagepar zbouledragon » 01 AMvMer, 24 Aoû 2016 11:56:21 +000056Mercredi 2009 041140
Si ton camion freine encore bien, c'est ton joint spy de pont qui est mort.
Complètement mort.. Et ton pont se vide.
Si ton camion ne freine plus correctement et que le bocal de liquide de frein se vide, c'est ton cylindre de roue qui est a changer ainsi que les garnitures à refaire.
zbouledragon
Messagepar Aronnn » 01 PMvJeu, 08 Sep 2016 19:54:22 +000054Jeudi 2009 040740
Désolé pour le retard, c été tout vrai quesque vous avez écrit, avec votre avis je dis arrivé plu tôt à réparer le différent truc.
Merci beacoup!
Aronnn
