voyant de chronotachy qui ne s'etaint plus.
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMar, 02 Déc 2008 13:05:33 +000005Mardi 2009 040140
Salut.
Apres moultes deconvenues avec la boite de mon 613 et finalement un reconditionnement chez Mercedes qui m'a couté un bras, je vient de recuperer la bete.
Sauf que ce ne n'est pas moi qui aie conduit car j'ai toujours ma triple fracture de la jambe droite....
Bref.
Ma boite fonctionne a la perfection, du beurre. Dur, le beurre car tout est neuf mais le mieux est incontestable) mais mon putain de chronotachygraphe reste allumé (temoin avec le triangle et le "!" dedans) a l'arret et la vitesse ne bouge plus.
En gros rien ne fonctionne sauf l'horloge. Pas de vitesse. et pas d'ecriture sur disque puisque temion allumé.
Vous savez d'ou ca vient ?
Petite info, le cable est branché à la boite.
Merci.
zbouledragon
Re: voyant de chronotachy qui ne s'etaint plus.
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 02 Déc 2008 13:11:46 +000011Mardi 2009 040140
salut,il doit y avoir un fusible.no 17 si d'origine.sinon peut-être un porte fusible au niveau des batteries
Messagepar zbouledragon » 01 AMvMer, 03 Déc 2008 10:10:06 +000010Mercredi 2009 041040
Merci Etoile.
Tous les fusibles sont ok.
La posisitiion ou le type du disque ne change rien.
Ca reste ellume rouge "avec insistance"......
zbouledragon
Messagepar MiG_811d » 01 PMvJeu, 04 Déc 2008 16:37:25 +000037Jeudi 2009 040440
il te reste plus qu'a allez le faire controler, moi je toucherai pas trop au chrono je sait que si t'essaye d'ouvrir sa pour le remonter boujour la misére !! quand je passait mon permis PL y'avait un vieux iveco ou le chrono s'allumait tout le temps et l'aiguille tombé a zéro, sufisait de lui mettre un bon coup dans le carreau et sa repartait mais bon...
MiG_811d
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 04 Déc 2008 19:50:33 +000050Jeudi 2009 040740
c'est un tachy un,ou deux chauffeurs
Messagepar zbouledragon » 01 PMvVen, 05 Déc 2008 12:47:41 +000047Vendredi 2009 041240
Deux chauffeurs.
Merci.
zbouledragon
