Quel moteur dans mon camion?
Messagepar max551 » 01 PMvJeu, 18 Aoû 2016 18:54:15 +000054Jeudi 2009 040640
Sur le bloc moteur à l'avant et en relief je peux lire 616 016 14 01 et 5cm en dessous sur une petite plaque noir 6160109002
j'avoue etre un peu perdu car je pensais trouver 616.9xx
J'ai chercher sur internet et je ne trouve rien; quelqu'un pourrai t’il m’aiguiller afin d'identifer le moteur qui est dans mon camion?
Re: Quel moteur dans mon camion?
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 18 Aoû 2016 20:09:14 +000009Jeudi 2009 040840
14 chiffres, sur bloc, sous la culasse, côté conducteur, face à la PI.
Messagepar max551 » 01 PMvJeu, 18 Aoû 2016 22:30:13 +000030Jeudi 2009 041040
Les numéros que j'ai indiqués se trouvent ici Image Image
Je n'ai pas trouvé de numéro ailleurs, mais je n'ai pas 14 chiffres...
sinon autre question est-ce que cet endroit est bien celui ou je suis censé trouver le numéro de châssis? Auquel cas le gros patté serait un meulage de se numéro
merci de m'aider en tout cas
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 19 Aoû 2016 16:19:04 +000019Vendredi 2009 040440
en revérifiant j'ai pu lu lire 616.934 sur la plaque d’échange standard.
J'ai donc un moteur de 65ch...ce qui confirme mais doute: le propriétaire précédent a bidouillé les bougies car j'ai des 11v et aucune résistance entre chaque... :x
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 19 Aoû 2016 17:03:29 +000003Vendredi 2009 040540
De quoi te plains tu :?:
Il n'a pas " bidouillé " le systéme de préchauffage mais amélioré le systéme :D
car maintenant, tu as des bougies montées en paralléle et plus en série, ce qui fait que si une bougie lache tu peux qu'en même démarrer :D
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 19 Aoû 2016 18:21:46 +000021Vendredi 2009 040640
D'une certaine minière oui, cependant je dis bidouillé, car cela ne semble pas fait dans les règles de l'art ; en effet j'ai des bouts de fils tout fins et des dominos surdimensionnés qui servent à faire la masse. Le voyant de préchauffage ne s'allume pas et il me faut bien attendre 60 secondes de tirette avant de pouvoir démarrer (je vais quand même vérifier que les bougies ne sont pas mortes :? )
sinon yffic60 toi qui est possède un l407d aussi sait tu si le numéro de châssis et bien sensé se trouver sur l'endroit que j'indique dans la photo precedente ?
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 19 Aoû 2016 18:44:59 +000044Vendredi 2009 040640
Le numéro chassis est gravé sur l'arriére de la roue avant droite (sur le chassis biensure)
Je ne l'ai jamais vu, mais à chaque fois que je passe au CT le controleur me dit qu'il serait bon que je n'ettoie la zone :lol: et je lui réponds que ça n'a toujours pas changé depuis la derniére fois et que de toute façon il y a une plaque en alu fixée sur le montant avant de la porte avant droite :D
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 19 Aoû 2016 21:56:10 +000056Vendredi 2009 040940
Effectivement pour le CT pas de problème car le camion à plus de 30 ans.
Je voulais juste savoir si le camion correspond bien à la carte grise.
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 19 Aoû 2016 23:31:55 +000031Vendredi 2009 041140
Oui je te comprends , mais l'histoire des 30 ans, je ne sais pas si c'est valable car pour moi au début, au CT ils insistaient lourdement en me menaçant presque de refuser le CT :o :(
Maintenant ils me connaissent et se contentent de la plaque en alu dont je parle plus haut :D
Messagepar max551 » 01 AMvSam, 20 Aoû 2016 08:22:06 +000022Samedi 2009 040840
Il y'a un an je suis allé passer le contrôle technique sans peinture, sans lave-glace, sans les garnitures et sans la petite plaque avec le numéro de châssis. Le mec m'a refusé, car ne trouvant pas la frappe à froid il ne pouvait pas vérifié que la carte grise correspondait avec le camion. il m'a fait revenir avec la petite plaque
C'est passé avec la mention non soumise à contre-visite "Frappe à froid sur le chassis Non concordance avec la carte grise ou avec les autres documents prévus à l'article 9 "
