Problèmes distri ? suite changement joint spy villebrequin
Messagepar Melle Charette » 01 PMvSam, 13 Aoû 2016 12:05:14 +000005Samedi 2009 041240
Bonjour à tous,
Bon, vais essayer de faire au plus clair ; tout est dit ici, ce que j'ai fait, les symptômes :
viewtopic.php?f=86&t=39873
Mais pour résumer, j'ai changé sur mon 308D de 1990 le joint spy de villo, et fait une soudure à froid sur une petite fissure du carter de distri.
Depuis, énorme manque de puissance, bruit de crécelles dans le moteur, fumée noire quasi permanente.
Après avoir écumé le forum, je me penche quand même vers la distri alors, j'ai déjà 3/4 questions, savoir si c'est moi qui ai foutu la M***** :
- j'ai lu sur le forum que c'était pas possible, mais je redemande. est il possible de ne pas remettre correctement le damper en place ? parce que dans la rta, ils parlent de repères (médaillons et flèches )
si oui, cela peut il provoquer mes symptômes ?
- pour enlever le damper, et changer le joint spy, j'ai du enlever l'écrou (de villo ?) de 27 ce qui n'a pas été une mince affaire. et.... il est malheureusement possible que je l'ai fait un peu tourner dans le sens inverse de marche du moteur.
quelles serait les conséquences ? :( endommager le système de tension, mais c'est à dire, le tendeur de chaîne ?
- lors du changement du joint, si je ne me trompe pas, ce qu'on voit derrière, c'est bien la chaîne de la pompe à huile ? si c'était celle ci qui était défectueuse, cela pourrait entraîner mes symptômes ?
Merci par avance à ceux qui voudront bien m'éclairer, c'est pas que j'aime pas les parkings de Z.I mais je compte pas acheter un bout de terrain par ici, trop de bitume... :mrgreen:
Melle Charette
Inscrit le: 01 AMvVen, 20 Avr 2012 11:32:19 +000032Vendredi 2009 041140
Re: Problèmes distri ? suite changement joint spy villebrequ
Messagepar Melle Charette » 01 PMvSam, 13 Aoû 2016 12:37:39 +000037Samedi 2009 041240
Et une dernière question.. Pour vérifier la chaine, je dois bien sûr retirer le carter de distri,
- mais également le cache culbuteurs ? Afin de controler le pignon de l'aac ?
- le carter d'huile ? Pour pignon pompe huile ?
:shock:
Melle Charette
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 13 Aoû 2016 13:54:52 +000054Samedi 2009 040140
Yo, ma simple ton histoire...dans un premier temps oui, verifie le calage de distri, c'est simple a faire et a part le couvre-culasse (ou cache culbuteur) t'as rien a toucher, les détails par ici:
viewtopic.php?f=92&t=28278
Sinon pour le reste je suis pas asez calé pour te repondre avec certitude...mais soit positive: deja le moteur n'est pas bloqué, c'est un bon point. Et si y a avait un soucis d'entrainement de la pompe a huile t'aurais -je pense- deja le voyant de pression d'huile qui se serait manifesté.
En tout cas malheureusement les symptomes que tu evoque font penser a un petit decalage de distri..ou bien un mauvais calage de PI mais apparament t'as pas touché a ca, car ton carter de distri tu l'as jamais démonté si? Par rapport a ton bruit de crecelle...est-ce que cela le fait lorsque tu fait tourner le moteur a la main, sans contact?
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 13 Aoû 2016 15:07:46 +000007Samedi 2009 040340
Ça sentirait quand même le galet de PàV cassé et tombé dans le carter.
Un bout qui tombe dans la chaine et ça peut provoquer un décalage et l'éclatement du carter.
Messagepar Melle Charette » 01 PMvSam, 13 Aoû 2016 15:09:30 +000009Samedi 2009 040340
Non, jamais démonté le carter..
Apres, mauvais calage de la PI, j'y ai tjr pensé, car il a jamais vraiment tourné correctement ! Il a tjr fait un claquement, que je mettais sur le dos des poussoirs hydrauliques (maladie des 308 si je ne m'abuse )
mais peu etre etait ce la PI depuis le depart? Ou la chaîne ? Parce que cette chaine régit tout non ? Aac, donc poussoirs ?
Mais tester le calage de la distri pourras il me faire savoir l'etat intérieur ? Tendeur ? Pignons ? J'me vois pas ''deculbuter''
Melle Charette
Messagepar Melle Charette » 01 PMvSam, 13 Aoû 2016 15:11:38 +000011Samedi 2009 040340
OK Tipierre... Est il facile de voir la casse de ce fameux galet une fois la PaV déposé ? Jamais touché a celle ci...
Melle Charette
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 13 Aoû 2016 15:17:25 +000017Samedi 2009 040340
Oui il suffit de la déposer pour contrôler.
Dans tous les cas, ça n'est pas du travail en l'air. C'est toujours bon de vérifier son état comme c'est un point sensible sur ces motorisations 601/602/603 ...
Messagepar Melle Charette » 01 PMvSam, 13 Aoû 2016 15:24:02 +000024Samedi 2009 040340
OK... Et du coup ça serait (peu être) la cause. Et mon bruit de crécelles viendrais du décalage de la chaine ?
Une petite question encore, ce genre d'accident peut il endommager tendeur, guides ou pignons ?
Ou simplement le décalage de la chaine peut il aussi faire ça si je roule un petit peu ? Pour trouver un meilleur spot pour bricoler ?
Melle Charette
Messagepar Melle Charette » 01 PMvSam, 13 Aoû 2016 15:33:25 +000033Samedi 2009 040340
Mais, au risque de me répété, si PaV cassé, je n'aurais plus d'assistance freins, ni de coupure moteur ?
Désolé, j'insiste mais seule sur un parking, jveux être sûre avant de me lancer...
Melle Charette
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvDim, 14 Aoû 2016 10:40:00 +000040Dimanche 2009 041040
Franchement vu le peu de taf que c'est de la démonter cette pompe a vide fait-le, y a aucun risque et au moins tu eliminerai (ou pas) une probabilité.
Messagepar Melle Charette » 01 AMvDim, 14 Aoû 2016 11:06:13 +000006Dimanche 2009 041140
OK, ok ... Merci a vous.
Melle Charette
Messagepar tipierre » 01 AMvLun, 15 Aoû 2016 09:08:57 +000008Lundi 2009 040940
Melle Charette a écrit:Mais, au risque de me répété, si PaV cassé, je n'aurais plus d'assistance freins, ni de coupure moteur ?
Le galet peut casser sans perte d'assistance.
La pompe peut être encore entrainée, mais bruyamment, et avec une usure rapide des cames sur le pignon de pompe.
Messagepar Melle Charette » 01 AMvLun, 15 Aoû 2016 10:34:58 +000034Lundi 2009 041040
OK merci de la réponse !
Melle Charette
Messagepar Melle Charette » 01 PMvMar, 16 Aoû 2016 13:58:52 +000058Mardi 2009 040140
Petite question subsidiaire svp...
En admettant que j'ai fait sauter une dent à la chaine en changeant mon joint spy...
- j'aurais ces symptomes ?
- je risque de bloquer le moteur si je roule ?
Il faudrais au moins que j'me cale dans un meilleur endroit pour bricoler... Suis dans ZI, a 800km de chez moi...
Merci de votre aide, suis un peu paumée la !
Melle Charette
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 16 Aoû 2016 14:34:42 +000034Mardi 2009 040240
salut!
Là malheureusement faut arreter les suppositions, surtout que les diag a distance ont leurs limites..faut agir: dans un premier temps controle ton calage de chaine, ca prend 15 minutes + 2 clés, et tu aura ta réponse.
Idem pour ta pompe a vide..ca prend allez, maxi 30minutes pour déposer et reposer; y a besoin que d'une clé de 10 et une btr de 8 (je crois) pour virer la poulie qui te gene. Ah si, et une clé de 13 s'il te faut détendre ta courroie d'alternateur pour pouvoir virer la poulie.
Revient ensuite nous dire ce qu'il en est ;)
Et pour repondre a ta question, je dirais que par principe de précaution vaudrait mieux eviter de rouler oui..car si effectivement c'est le galet de PV qui est tombé..faudra pas que ca remonte!
Bon courage!
Messagepar Melle Charette » 01 PMvMar, 16 Aoû 2016 14:40:39 +000040Mardi 2009 040240
Ok , merci a toi de tes réponses rapides... Vais m'y lancer, mais y me faudra donc un joint pour la pompe a vide... Et pour le cache culbu.
J'vous tiens au courant..
Melle Charette
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMar, 16 Aoû 2016 15:14:30 +000014Mardi 2009 040340
Non. Tu n'as pas besoin de changer les joints.
Ils ne meurent pas au démontage.
zbouledragon
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 16 Aoû 2016 16:08:14 +000008Mardi 2009 040440
Il m'a coupé l'herbe sous le pied :D
Le joint de la PV est en metal, et celui du couvre culbu est bien bien epais...et puis meme si il est un peu abimé c'est pas trop grave, c'est "juste" le couvre culasse ;)
Par contre surtout ne serre pas trop pour compenser, ce sont de petites vis..si tu doute vaut mieux que tu serre leger quitte à y revenir dans 100km plutot que d'en peter une ou de foirer le filetage, ca reste de l'alu..
Messagepar Melle Charette » 01 PMvMar, 16 Aoû 2016 16:22:13 +000022Mardi 2009 040440
OK merci a vous !!
Melle Charette
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMar, 16 Aoû 2016 17:01:00 +000001Mardi 2009 040540
Ce serait bien une des Tres rares fois où une pompe à vide pète sans tout emporter.
En tout état de cause, s'il s'agit bien de ça, il faut démonter le carter inférieur et mesurer l'ampleur des dégâts sur les chaînes et le reste.
zbouledragon
