mercedes 207, 89, pompe a injection, montpellier
Messagepar grandemesls » 01 PMvDim, 31 Juil 2016 19:00:00 +000000Dimanche 2009 040740
Bonjour, tous le monde.
Je vous ecris parce-que je suis coinsee a montpellier sur mon traject de vacances )) Ca fait 5 ans que je conduit mon camion et ca me deja arrive de rouller a l'huile. cet ete pour l'instant j'ai fais 800 km en 2 semaines. Mais je pense que j'ai un grand souci.
Donc le carburant arrive bien a l'entree de P.I. mai il ne sort pas par les injecteurs. J'ai testé tous le circuit et j'ai vide l'air, changé le filtre a go. Quand j'ai devissé les tubes entre la pompe et le moteur et j'ai essaye de demarrer, il n'y a rien qui sort vers le moteur.
C'est une pope bosh, je peux voir la reference. Ainsi que quand j'utilise la petit pompe manuelle, il a du retour du go qui sort mais pas vers les injecteurs.
Je suis preneur de tout l'aide, un conseil, une adresse de bonne garagiste, un contact pour vous inviter pour un cafe.
merci les gens, excusez - moi pour les faute ortographes.
bonne journee.
tout va bien. optimisme
Mercedes 207D, OM 616, 1989
grandemesls
Inscrit le: 01 PMvLun, 16 Jan 2012 19:22:07 +000022Lundi 2009 040740
Re: mercedes 207, 89, pompe a injection, montpellier
Messagepar erwan09 » 01 PMvMar, 09 Aoû 2016 20:00:37 +000000Mardi 2009 040840
Salut c'est une pompe en ligne??
L'amont de la PI est propre?? Réservoir, crépine, préfiltre, filtre à gazole, pompe d'amorçage OK -posible qu'elle soit fatiguée si elle suinte??
erwan09
Messagepar grandemesls » 01 PMvSam, 17 Sep 2016 18:11:24 +000011Samedi 2009 040640
Bonjour.
erwan09, merci pour la reponce.
Excusez moi pour le retard.
Donc le camion est reparti a l'aide d'une poire et du GO propre. En suite j'ai voulu changer les joint sous les soupapes (sorties de haute pression sur la P.I.). J'ai tous changé mais j'ai du bricoler un truc qui va pas.
Le moteur a commencer de vibrer et il perds la puissance, il tiens pas les ralentis.. Il va mal qoui.
Donc j'ai verifié les injecteurs, je n'ai trové un qui ne donné pas du GO. Je les ai fais refaire ducoup. Ca alle miex un moment mai il vibre au tant.
Il demarre et il roule mais ca va pas. Maintnat je me dis que j'ai dereglé la P.I. ou bien j'ai mal revissé les sorties. Je ne sais pas. Je vais ajouter la video du moteur comment il tourne.
Je cherche donc a mesurer la compression de la P.I. et du moteur et les regler en suite. Est-ce que vous connaisez qq un dans SudEst? Nice ou autour.
Merci.
grandemesls
Messagepar grandemesls » 01 AMvDim, 18 Sep 2016 10:34:21 +000034Dimanche 2009 041040
voi-ci le bruit et la vibration du moteur OM 616 juste apres le changement des injecteurs. Ils etait refait a neuf par un proffesionel agree bocsh. donnez vos avis s'il vous plait.
grandemesls
Messagepar zbouledragon » 01 PMvDim, 18 Sep 2016 21:07:19 +000007Dimanche 2009 040940
T'as serre a quel couple tes sorties de pompe ?
zbouledragon
Messagepar grandemesls » 01 PMvDim, 18 Sep 2016 21:21:25 +000021Dimanche 2009 040940
zbouledragon a écrit:T'as serre a quel couple tes sorties de pompe ?
je les ai serre a la main, mais apres j'ai lu sur l'internet qu'il faut les serrer a 30 (puis 35 nm)
je n'ai pas la cles pour l'instant. je ferais ca et puis je vous tiens au courant.
merci pour la reponce. est-ce que je dois changer les joints toriques une fois de plus quand je ferais resserage?
grandemesls
Messagepar salander » 01 PMvLun, 19 Sep 2016 16:34:52 +000034Lundi 2009 040440
Moi je n'entends pas de bruit anormal, mais par contre, le moteur danse pas mal. Les supports moteur ont l'air fatigués.
salander
Messagepar grandemesls » 01 PMvLun, 19 Sep 2016 16:39:15 +000039Lundi 2009 040440
salander a écrit:Moi je n'entends pas de bruit anormal, mais par contre, le moteur danse pas mal. Les supports moteur ont l'air fatigués.
ok, je vais refaire la video avec plus du son et le demarrage )) tu verra bien. ca claque et ca fait du bruit grave, ca avance pas. ce n'est plus comme avant.
merci en tous cas pour la reponce. eh oui, si je continue de rouler comme ca les supports moteur vont vite finir. )
grandemesls
