Petite fuite d'huile
Messagepar Chawy » 01 PMvJeu, 14 Juil 2016 14:22:50 +000022Jeudi 2009 040240
J'ai enfin monté le moteur et j'ai pu roulé 20km environs pour déposer le camion.
Ce matin vérif des niveaux etc.. et en regardant sous le camion j'ai pu voir une légère tache d'huile.
J'ai fait tourné le moulin, puis j'ai avancé d'environ 3 metres. Apres 15/20 min avant de le reculé j'ai jeté un oeil sous le camion à nouveau et j'ai la même tache au même endroit ( sous l’alternateur ) été présente...
Une idée d'ou cela peu provenir ? Je devait partir demain ( 700km ) est ce que je peu prendre la route ?
Chawy
Inscrit le: 01 PMvSam, 26 Juin 2010 23:13:15 +000013Samedi 2009 041140
Re: Petite fuite d'huile
Messagepar Chawy » 01 PMvJeu, 14 Juil 2016 15:09:10 +000009Jeudi 2009 040340
Bin à priori ça vient du cache culbuteurs..
Chawy
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 14 Juil 2016 16:20:10 +000020Jeudi 2009 040440
Bon ben je vois que ca tourne ce bouzin! ;) Si ca vient du cache culbu c'est cool, parce que c'est pas grave et que c'est facilement verifiable. Un autre endroit qui peut fuire un peu, pas grave non plus mais envisageable c'est le joint torique qu'il y a autour de la goulotte de remplissage de l'huile.
Tiens au jus!
Messagepar Chawy » 01 PMvJeu, 14 Juil 2016 21:06:12 +000006Jeudi 2009 040940
RAS.. ça venait effectivement du cache culbuteurs .. le joint était légèrement pincé..
Bon normalement tout est en ordre ...prêt à prendre la route !
Merci :)
Chawy
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 14 Juil 2016 21:10:34 +000010Jeudi 2009 040940
J'te la souhaite pas dure et longue :mrgreen:
