HELP panne bord de route !
Messagepar Melle Charette » 01 PMvVen, 08 Juil 2016 17:10:56 +000010Vendredi 2009 040540
Salut a tous ! Bon, suis en rade au bord de la route !
Symptômes :
- gros bruit ''chklang'' comme explosion (pas Bagdad, plus pétard 14juillet.)
- bruit métallique qui me fait m'arrêter !
- moteur tournant, j'me couche en dessous, et là jvois que ça pisse l'huile...
- j'cours arrêter le moteur !
Du coup la j'examine, jvois que l'huile coule sur le carter, mais c'est devant, j'arrive pas a voir plus haut, y'a la poulie?!
A savoir, silent bloc moteur devait être changer la semaine pro, il a tjr fait un gros bruit de claquement, donnait des fois l'impression de tourner sur 3 pattes...
Des idées ? ...
Melle Charette
Inscrit le: 01 AMvVen, 20 Avr 2012 11:32:19 +000032Vendredi 2009 041140
Re: HELP panne bord de route !
Messagepar Melle Charette » 01 PMvVen, 08 Juil 2016 17:12:11 +000012Vendredi 2009 040540
Et a l'arrêt, l'huile s'est arrêter de pisser...
Melle Charette
Messagepar zbouledragon » 01 PMvVen, 08 Juil 2016 23:15:55 +000015Vendredi 2009 041140
C'est quoi comme moteur ?
Combien de kilomètres ?
Etc etc etc.....
zbouledragon
Messagepar Melle Charette » 01 AMvSam, 09 Juil 2016 00:32:33 +000032Samedi 2009 041240
308d de 1990.. OM 601
360 000 km.
Du coup remis en route le bestiau, pas de bruits chelou donc pas de bielles ou je ne sais quoi... Pu faire 200m pour me garer correct.
J'ai fait tomber calandre, radiateur, courroie. Mais n'arrive pas a sortir la poulie de la pompe a eau (comment la bloquer ?) pour ensuite sortir le volant moteur ?!
Le but ? Tout faire tomber pour voir ce qui se passe ! Ça sens le joint spy vilebrequin, vu le niveau de la fuite, mais ça n'explique pas le bruit métallique !...
Melle Charette
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 09 Juil 2016 08:31:09 +000031Samedi 2009 040840
wow, pas cool cette histoire, désolé pour toi :cry:
Juste pour eliminer des hypotheses: avant de tout demonter, qu'est-ce que ca raconte niveau distri, tu arrive a tourner la poulie dumper (sens horaire hein) pour verifier si rien n'est décalé?
Là tu a deja deux bons topics qui t'aideront a y voir plus clair pour le demontage et pour le diag, le 310 de 7th avait eu un pepin un peu similaire.
viewtopic.php?f=86&t=37025&hilit=popof
viewtopic.php?f=86&t=38960
Bon courage!
Messagepar salander » 01 AMvSam, 09 Juil 2016 11:24:10 +000024Samedi 2009 041140
Démonte ta pompe à vide et regarde si elle n'a pas explosé ( un classique !) auquel cas, les morceaux tombent dans la distri, saccagent la pompe à huile voire plus. Ne redémarre pas ton moteur avant de regarder ça.
Pour la poulie de pompe à eau, derrière tu as un trou dans lequel tu peux glisser une petite clé BTR qui va se bloquer sur le corps de pompe.
salander
Messagepar Melle Charette » 01 PMvSam, 09 Juil 2016 15:06:11 +000006Samedi 2009 040340
J'ai pu rouler avec 200m... Freins et arrêt moteur fonctionne, donc pompe a vide OK?!!
Et en faisant tourner le moteur, pas de bruits suspects, donc rien de décaler je pense...
Melle Charette
Messagepar zbouledragon » 01 PMvSam, 09 Juil 2016 19:53:28 +000053Samedi 2009 040740
Avant cela quel était ton niveau d'huile ?
Au maxi ?
Et +1 pour la pompe a vide. Jette un œil, ça coûte rien.
zbouledragon
Messagepar Melle Charette » 01 PMvSam, 09 Juil 2016 19:55:17 +000055Samedi 2009 040740
OK... C'est trouvé ! Carter de distrib' fissuré, peut être suite a bout de la poulie de pompe a eau cassée ?!
Essayer la soudure a froid.. On verra, sinon des autres idées ? Soudure ? Ou trouver un carter ?
Merci a vous en TT cas de l'intérêt !!
Melle Charette
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvDim, 10 Juil 2016 11:51:31 +000051Dimanche 2009 041140
Oh sa mere...ça s'est fissuré a quel niveau, près de la pompe a eau si j'ai bien suivit? T'aurai pas une photo par hasard?
La soudure a froid ca se tente, dan sla mesure où c'est facile a mettre en oeuvre et pas trop cher...pis tu verra vite si ca tient ou pas. Par contre pour vraiment recharger ce type de piece faut un pro...
Mais ca j'ai envie de dire c'est pas le principal soucis, moi j'essaierai en premier lieu de voir quelle a été la cause du bruit: y a bien un truc qui a dut péter et creer cette fissure non?
Bon courage!
Messagepar Melle Charette » 01 PMvLun, 11 Juil 2016 15:51:54 +000051Lundi 2009 040340
Ben, y'a une sorte de poulie en alu, qui entraine le ventilo où il manque deux dents... (Dur de dire si c'est frais, c'est de l'alu....)
Puis des traces de frottements métalliques.. C'est un peu galère pour les photos... Mais c'est 1cm en dessous de l'écrou de vilebrequin... Bien chaud, dans l'arrondi !
Jvois que c'est fameuse dent qui puisse être en cause, en TT cas rien du moteur vu qu'il tourne nickel...
Melle Charette
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 21 Juil 2016 07:56:44 +000056Jeudi 2009 040740
Yo, du neuf par ici?
Messagepar Melle Charette » 01 PMvSam, 23 Juil 2016 13:26:27 +000026Samedi 2009 040140
Salut ! Alors ici du nouveau.. Il y avait bien une petite fuite sur le carter, réparée a la soudure a froid... Miracle, ça tient ! Et en plus le joint spy du vilebrequin ! Du coup c'est tout bon... Fait 60km et ça a l'air de tenir !
C'était une double panne !
Melle Charette
