Pédale accélérateur bloquée 508
Messagepar GloomyBa » 01 PMvMer, 06 Juil 2016 17:26:32 +000026Mercredi 2009 040540
Salut à tous!
Je viens vous demander de l' aide pour mon pauv' camion. Mercedes 508 de 82. Il a pas beaucoup de bornes (170 000) et j' en prends soin. Mais là je deviens dingue.
La pédale d' accélérateur est totalement bloquée!!!
La tringlerie n' a pas l' air tordue et tout est à sa place.
J' avais déjà eu des soucis avec la pédale qui ne remontait plus après une longue période sans bouger ( saison d' hiver) mais après dégripage intensif c' était reparti.
Puis rebelotte 2 ans après. Ressort de rappel tellement encrassé depuis des années par l' huile collée un peu partout qu' il ne faisait plus son boulot. Nettoyage du ressort au bica+vinaigre blanc et c' est reparti.
Et là en rentrant de wee-end il n' a pas voulu s' arrêter avec le poussoir de ralenti. Remonter la pédale d' accélérateur avec la pointe du pied. Chelou.
Lendemain. Pédale super dure à froid. J' me dit que c' est toujours cette histoire de moteur tout crado qui colle la tringlerie. Ou alors le ressort qui est ptet trop fatigué. Direction le karsher. La pédale s' enfonce mais ne remonte pas. Pas de souci. Conduite en remontant la pédale avec la pointe du pied (heureusement y a pas trop loin pour aller au karsher). Nettoyage intensif moteur tournant de tout le moteur (capot moteur enlevé dans la cabine). Et là, youpi! La pédale revient nickel sur la route du retour, moteur bien chaud.
Et moi si naïve qui pensait le problème résolu!
Que dalle!
Moteur froid la pédale est totalement bloquée. Impossible d' accélérer. Du coup je démarre même plus!
Est ce que quelqu' un a une idée?
HELP!!!
Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus...
GloomyBa
Inscrit le: 01 PMvVen, 14 Juin 2013 15:27:41 +000027Vendredi 2009 040340
Re: Pédale accélérateur bloquée 508
Messagepar Proteus » 01 PMvMer, 06 Juil 2016 18:01:26 +000001Mercredi 2009 040640
Comme je dis toujours, pensons logiquement et commençons par ce qui ne coûte rien et est facilement vérifiable :
Le pivot de ta pédale d'accélérateur, il va bien, pas grippé ? Mézy un coup de Wd40, pour voir.
Toute ta tringlerie entre ladite pédale et la pompe à injection, c'est-y libre ? Au moindre point dur, giclee de wd40.
Si ça ne se libère pas encore, faudra démonter toute la tringlerie, rotule par rotule, pour voir d'où vient le problème.
Proteus
Messagepar GloomyBa » 01 PMvMer, 06 Juil 2016 19:55:32 +000055Mercredi 2009 040740
Hello. Merci pour les conseils.
Oui bien sûr j' ai aspergé copieusement de dégripant tous les éléments de la tringlerie.
Ce qui est bizarre c' est que tout semble sérieusement grippé. Les rotules sont libres et rien ne semble tordu.
On dirait plutôt que ça grippe "à l' intérieur".
GloomyBa
Messagepar Proteus » 01 PMvMer, 06 Juil 2016 20:17:02 +000017Mercredi 2009 040840
dans la pompe à injection?
pour en être sûr, tu démontes la plaque de visite sur le côté (s'il y en a une) et tu regardes l'état et si ça bouge quand tu fais des allers-retours avec la rampe des pistons.
Possible que ce soit grippé, arrivée de l'huile moteur qui ne se fait pas ou mal...
Proteus
Messagepar GloomyBa » 01 PMvMer, 06 Juil 2016 21:04:44 +000004Mercredi 2009 040940
Ok. Cool si y a une plaque de visite sur la pompe. Je jette un coup d' oeil là-dessus demain...
GloomyBa
Messagepar GloomyBa » 01 PMvJeu, 07 Juil 2016 13:10:58 +000010Jeudi 2009 040140
Conclusion du chapitre : j' ai un peu la honte mais ça peut servir à d' autres couillons comme moi.
1) Démontage rotule coté pédale ( juste clipsée) : RAS : pédale libre.
2) Démontage rotule côté pompe injection ( petit écrou de 10 attention à ne pas le faire tomber y' a pas beaucoup de place): RAS : pompe libre (OUF!!!)
3) Démontage de la patte cannelée qui tient la bielette côté droit boulon de 10, repérer les canelures au marqueur pour remontage identique
4) L' axe arrière était tout grippé.
J' ai entreprit de lui faire faire des allers-retours avec marteau+cale bois avant de m' aperçevoir que l' axe ne traversait pas du tout le moteur mais ressortait par derrière!!!
Du coup juste un gros coup de dégripant sur cet axe et l accélérateur n' a jamais été aussi souple.
GloomyBa
Messagepar GloomyBa » 01 PMvJeu, 07 Juil 2016 13:12:34 +000012Jeudi 2009 040140
:lol: :lol: :lol:
GloomyBa
Messagepar Proteus » 01 PMvJeu, 07 Juil 2016 14:17:59 +000017Jeudi 2009 040240
Ben voilà, problème rapidement solutionné.
Et tracasse toi pas, on a tous été cons un jour, j'en suis la preuve vivante, et je serai encore con quelques fois dans le futur.
Proteus
Messagepar zbouledragon » 01 PMvJeu, 07 Juil 2016 16:40:50 +000040Jeudi 2009 040440
J'ai changé ma pompe à eau, refait mon radiateur, recuré mon circuit de refroidissement pour........ Une mauvaise masse au tableau de bord....
Et j'ai a nouveau le problème........ Sur mon jumbo....
zbouledragon
