sonde temp moteur
sonde temp moteur
Messagepar elisa jungle » 01 AMvMar, 05 Juil 2016 11:54:11 +000054Mardi 2009 041140
Salut à tous,
il va falloir que je change la sonde de température du moteur, elle est bloquée au max.
Ou se trouve-elle? Est-elle facile à changer? Faut-il démonter autre chose pour l'atteindre? Et est-elle chère neuve? Sinon occas ça doit pas être terrible...
Merci.
elisa jungle
Inscrit le: 01 PMvMer, 15 Juin 2016 14:30:46 +000030Mercredi 2009 040240
Re: sonde temp moteur
Messagepar Proteus » 01 PMvMar, 05 Juil 2016 12:16:31 +000016Mardi 2009 041240
Avant de démonter la sonde, vérifie son branchement électrique (fusible, connection de la sonde, oxydation des fils qui y arrivent, fil déconnecté).
Si le contact se fait mal, le courant passe mal et peut envoyer l'aiguille vers le max, j'ai eu ça sur mon mano d'huile, mais là, c'était carrément le fil qui était tombé.
Toujours penser logiquement en mécanique, et entamer les travaux les plus simples avant d'entamer les plus gros.
Proteus
Messagepar elisa jungle » 01 PMvMar, 05 Juil 2016 14:14:55 +000014Mardi 2009 040240
ok j'vais faire ça, mais peux-tu me dire déja où elle se trouve pour que je suive le circuit?
Et le fusible?
Merci pour ta réponse.
elisa jungle
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMar, 05 Juil 2016 20:10:59 +000010Mardi 2009 040840
Pourrais tu au moins preciser le type de ton vehicule?
Messagepar Proteus » 01 PMvMar, 05 Juil 2016 21:35:56 +000035Mardi 2009 040940
MB 410, apparemment...
Proteus
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 05 Juil 2016 22:29:45 +000029Mardi 2009 041040
Yo, ben si tu veux y trifouiller la nouille a la sonde elle se trouve sur la culasse, sous le collecteur d'admission, et derriere le amortisseur, ici:
Sinon elle vaut pas bien chere et est facile a changer, rien de special si ce n'est une grosse clé plate ou pipe selon par où tu veux passer, je me rapelle plus si c'est 27 ou 32..
Par contre la sonde est rieuse, facile a changer mais moins d'acces, genre tu peux me voir mais pas m'atteindre :lol: A toi de voir ce qui te bouffera le moins d'energie, peut-etre dpeoser le collecteur d'admission n'est pas ininteressant, y a 6 vis btr de 6.
En te souhaitant que le soucis vienne bien de là!
Messagepar elisa jungle » 01 AMvMer, 06 Juil 2016 10:44:21 +000044Mercredi 2009 041040
Ah oui pardon, c'est effectivement un 410.
Merci pour la photo, j'vais faire le tour avant d'y toucher, mais au moins je sais ou elle est et a quoi elle ressemble.
Ciao.
elisa jungle
