mon moteur fume a froid
Messagepar antoine » 01 PMvLun, 01 Déc 2008 18:04:54 +000004Lundi 2009 040640
bonjour,j'ai un 409d est mon moteur fume a froid, je vien de changer les bougie de pré chauffage et sa fume toujours. je fait pré chauffer, je démare, sa tourne rond 5 segonde et aprés sa commence a fume gris et la le moteur ne tourne plus rond, je suis obliget de garder le pied sur l'accélerateur pour ne pas caler jusque a ce que le moteur soit chaud, que cela pourait il bien étre? :?
antoine
Inscrit le: 01 PMvDim, 12 Oct 2008 21:36:08 +000036Dimanche 2009 040940
Re: mon moteur fume a froid
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 01 Déc 2008 18:11:12 +000011Lundi 2009 040640
Salut, t'inquietes pas pour la fumée blanche grisatre le matin ou a froid dans la journée, c normal.
Pour le ralenti acceleré, verifie les connexions des ptits tuyau qui vont a la pompe a vide, la sonde de ralenti acceleré est sur la culasse, cote gauche pres de la pompe d'injection, elle marche, comme l'arret moteur, grace a la depression.
Messagepar naturial » 01 PMvLun, 01 Déc 2008 18:16:18 +000016Lundi 2009 040640
salut bon je sais pas si ca va t aider mais moi sur mon 508 t as un bouton poussoir pour l arreter et en le tournant ca regle le ralanti ca pourai pas venir du ralanti qui est trop bas bon j en sais rien mais mais bon on sait jamais tcho
508 : viewtopic.php?f=10&t=6178
réalisation de l'atelier RKV : viewtopic.php?f=10&t=18437
naturial
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Aoû 2008 16:18:21 +000018Vendredi 2009 040440
Messagepar antoine » 01 PMvLun, 01 Déc 2008 20:10:11 +000010Lundi 2009 040840
pour la fumé je suis pas sur que ce soit normal, j'ai l'impression d'étre dans le brouillard quand je démarre.
antoine
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 01 Déc 2008 20:15:46 +000015Lundi 2009 040840
antoine a écrit:pour la fumé je suis pas sur que ce soit normal, j'ai l'impression d'étre dans le brouillard quand je démarre.
si ta fumée se dissipe rapidement c'est normal si elle reste epaisse cela peut venir soit de la flotte ( est ce que tu consommes de l'eau ?) soit du gasoil mal brulé dailleurs tu sents les gaz tu va voir tout de suite ca sent le gazoil
ca peu venir d'un injecteur qui pisse et tant que le moteur n'est pas assez chaud le gazoil ne brule pas . il faudrait faire faire controler tes injecteurs
@+popeye ;)
popeye110
Messagepar antoine » 01 PMvLun, 01 Déc 2008 20:27:44 +000027Lundi 2009 040840
je crois que ca doit etre les injecteurs vu que ca pue. ca se réparent ou ca se remplacent les injecteurs, ca coute combien?
antoine
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 01 Déc 2008 21:12:29 +000012Lundi 2009 040940
antoine a écrit:je crois que ca doit etre les injecteurs vu que ca pue. ca se réparent ou ca se remplacent les injecteurs, ca coute combien?
tu démontes les portes injecteurs et tu les enmenes chez un dieseliste ils vont te les tarrer comme il faut si il n'y a p as de changement de piece tu en as pour environ 10/15 euros par inj .
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar antoine » 01 PMvLun, 01 Déc 2008 21:32:46 +000032Lundi 2009 040940
merci pour tous vos conseils a+
antoine
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 01 Déc 2008 21:46:57 +000046Lundi 2009 040940
tu as remplacé filtre et préfiltre go ?
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 02 Déc 2008 14:22:02 +000022Mardi 2009 040240
Popeye, mon cam's a les 4 aiguilles neuves, et un tarage, et il fume pas mal a froid quand je le laisse chauffer :oops:
Par contre, ça diparait dès qu'il chauffe un peu. :D
Messagepar antoine » 01 PMvMar, 02 Déc 2008 17:42:15 +000042Mardi 2009 040540
pour repondre a etoile 80 j'ai changé filtre a air a gazoil pré filtre nétoyer la crépine et le réservoire car le moteur s'étoufé constament est pour cose, il y avait un espéce de gros glére qui bouché la crépine. J'ai mis 2 L d'alcool dans le plain d'aprés, sur vos conseil fort bénéfique, le probléme d'étoufement est partie. Mais sa fume toujours quand je démare :x .
antoine
Messagepar zebulon » 01 AMvMer, 03 Déc 2008 11:56:52 +000056Mercredi 2009 041140
moi aussi le mien fume un peut au démarrage c'est normal. cela est du aussi a l'humidité qui stagne dans la ligne d'échapement et quand tu démarre sa fume jusqu'a ce qu'il n'y en ai plus en gros pdt une vingtaine de seconde.
zebulon
Inscrit le: 01 PMvJeu, 16 Oct 2008 20:18:42 +000018Jeudi 2009 040840
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 03 Déc 2008 13:15:20 +000015Mercredi 2009 040140
Raime208d a écrit:Salut,
Que ca fume a froid sans odeur c'est normal , mais si ca sent fort le gas oil (odeur caractéristique , fumée épaisse ) c'est que tu as des gaz mals brulés soit exces de gaz oil soit PB de préchauffage ,soit un probleme de pompe mal callée.
Alors qu'est ce qu'ils ton fait sur ton moteur ??
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 03 Déc 2008 14:27:06 +000027Mercredi 2009 040240
Salut, j'ai dja repondu dans mon post " sortie echappement grasse", ou tu as participé ;) .
Pochette joint ( culasse, , adm, ech....)
Surfaçage culasse,
etancheité chambre de precombustion,
jeu de valves,
injecteurs remis a neuf (X 4),
calorstat et joint,
courroie accessoires,
joint de cache culbu,
durit de retour, collier en tout genre...
16h de M.O
J'ai fait a peu pres 1000bornes depuis, il tourne rond maintenant, il claque plus ( un peu au ralenti, mais pas le clac-clac inquietant).
Les montées en regime sont plus franche, enfin tout est relatif ( amenager, avec 80 bourrins :P ).
C mieux qu'avant quoi, en meme temps c'est le but...
Je pense a toi pour les photos du boitier et de la pompe de D.A ;)
