perte puissance a chaud
Messagepar seed57 » 01 PMvJeu, 09 Juin 2016 18:49:53 +000049Jeudi 2009 040640
Salut à tous
Voici mon problème :
Quand je démarre à froid, no problème, je roule autant que je veux sans soucis.
Par contre, une fois le moteur chaud, si j'éteins le camion, et que je redémarre avec le moteur encore chaud, c'est àdie plus ou moins dans l'heure qui suit, le moteur perd de la puissance, j'ai du mal à atteindre mes allures de changement de vitesse et ne dépasse plus les 70.
J'ai ma tite idée (qui n'est qu'une intuition) que je garde pour moi pour ne pas influencer vos réponses.
Pour précision, j'ai un 307 caisse.
Merci d'avance.
"Quelle époque terrible que celle où des idiots dirigent des aveugles."
W. Shakespeare
<<<< LE CHASTRONAUTE>>>>
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=28546
seed57
Inscrit le: 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 17:49:42 +000049Jeudi 2009 040540
Re: perte puissance a chaud
Messagepar Tagazou10 » 01 PMvJeu, 09 Juin 2016 20:21:52 +000021Jeudi 2009 040840
Je pencherais pour une prise d'air qui se fait suite à une dilatation. Genre pompe à main ou porte filtre alu qui en chauffant se dilate et devient poreux. Tant que tu roules pas de soucis et apres arrêt du moteur ben des bulles d'air se forment et rendent difficile le démarrage et la conduite.
Iveco d'un jour, pourvu que tu l'aimes, il roulera toujours.......
Tagazou10
Inscrit le: 01 AMvSam, 23 Avr 2016 06:55:03 +000055Samedi 2009 040640
Messagepar seed57 » 01 PMvVen, 10 Juin 2016 20:20:58 +000020Vendredi 2009 040840
Merci de la réponse..
Je n'avais pas pensé à cette idée.
Et du coup que suggères tu pour vérifier où se ferait cette dilatation?
W. Shakespeare
seed57
Messagepar salander » 01 PMvSam, 11 Juin 2016 19:11:13 +000011Samedi 2009 040740
Commence par le début. Contrôle et nettoyage de la crépine dans le réservoir, (et du réservoir) et changement filtre à gasoil.
salander
Messagepar Tagazou10 » 01 AMvDim, 12 Juin 2016 11:49:37 +000049Dimanche 2009 041140
Ben je sais pas comment est fait ton camion, mais moi sur l'iveco j'ai par exemple pompe a main en alu ( des sôucis de déformation du corps de pompe avec fuite, prise d air ont été signalés) un porte filtre avec réchauffeur ( génial l'hiver) mais aussi en alu qui, si il est serré trop fort peut se déformer....
Essaye de regarder comment est fait ta bête. Tu trôuveras p être un truc à vérifier dans ce genre la..... même chose, sur ma traction avant ( je sais 1958! Ç pas du neuf!!!!) mais la pompe à main etait en fer, et idem, déformation du corps de pompe qui a engendré un dommâge sur membrane et prise d'air ratatouillage.....
Tagazou10
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 37 invités
