Moteur qui se secoue quand on l arrete
Messagepar Tagazou10 » 01 PMvMar, 07 Juin 2016 16:33:20 +000033Mardi 2009 040440
Bjr, donc la bete un iveco 35-10 de 159000kms.
Demarre tres bien a froid, a chaud. Roule tres bien a vide, a charge, a froid et a chaud mais lorsque je coupe le contact ( en toutes circonstances) le moteur se secoue assez violement au point d en faire trembler mon levier de vitesse et ce dans un claquement assez sec.
Quelqu un a une idee ? J ai rien trouve sur les topics deja postés... Et pas envie de risquer une casse de quelque chose.
Iveco d'un jour, pourvu que tu l'aimes, il roulera toujours.......
Tagazou10
Inscrit le: 01 AMvSam, 23 Avr 2016 06:55:03 +000055Samedi 2009 040640
Re: Moteur qui se secoue quand on l arrete
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMar, 07 Juin 2016 17:16:58 +000016Mardi 2009 040540
supports moteur, supports de boite.
Si ça claque c'est que les parties métalliques de touchent.
Changement en vue.
zbouledragon
Messagepar Tagazou10 » 01 AMvMer, 08 Juin 2016 06:34:56 +000034Mercredi 2009 040640
Je vais vérifier ça ce week end... J'ai remarqué aussi que à l'acceleration ôu décceleration il y a le levier qui a un mouvement gauche- droite...
Tagazou10
Messagepar zbouledragon » 01 AMvMer, 08 Juin 2016 08:32:55 +000032Mercredi 2009 040840
Ça confirme. Ils sont morts de chez morts.
zbouledragon
Messagepar Tagazou10 » 01 PMvMer, 08 Juin 2016 14:29:36 +000029Mercredi 2009 040240
Merde...
Pourtant j ai regarde vite fait les deux avants qui sont de chaque cote du berceau, devant le radiateur et ceux la ont l air en bon etat.. Je vais pousser ce soir ceux du dessous et pnetre ceux de la boite. Quelqu un sait combien il y en a au total entre moteur et boite?
Tagazou10
Messagepar Tagazou10 » 01 PMvMer, 08 Juin 2016 19:54:24 +000054Mercredi 2009 040740
Bon, ça me taraudait cette connerie...l
Je suis aller me mettre sous mon gros en rentrant du taf afin de regarder les si lents blocs, et à ma grande surprise et joie, ils sont nickels encore.
Par contre ca ne règle dônc p as mon problème de vibration a l arrêt du moteur... Une autre piste?
Tagazou10
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvMer, 08 Juin 2016 21:48:05 +000048Mercredi 2009 040940
je pense pas que c'est à l’œil qu'on vérifie les silent bloc ou les supports moteurs. Et puis hormis la réponse de zboule, plus que compétant, comment tu penses que ton bloc arrive à vibrer si ses supports et silent bloc sont nickels comme tu le penses ?
C'est d'un cout minime à mon humble avis de changer supports et/ou silent bloc alors cherche pas trop longtemps avant la grosse casse ;)
Raoul à vélo
Messagepar Tagazou10 » 01 AMvJeu, 09 Juin 2016 05:55:23 +000055Jeudi 2009 040540
Ben oui, ce qu'il soumet est plus que cohérent, et c'est une sage parole que tu as aussi... C'est pas un truc qui vaut une fortune et au regard des ennuis et frais que cela peut engendrer, c'est minime... J'irais faire un tôur chez iveco demander un devis parce que ma chèvre, palan... Sont chez ma grand mère en Champagne et je pourrais pas aller faire ca avant les vacances.
Tagazou10
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 09 Juin 2016 07:58:10 +000058Jeudi 2009 040740
Je ne sais pas comment c'est foutu sur les iveco mais tu n'as pas la possibilité de juste soulever le moteur par le dessous avec un cric pour sortir tes supports moteurs?
Messagepar Tagazou10 » 01 PMvJeu, 09 Juin 2016 20:19:06 +000019Jeudi 2009 040840
J'hesite... Il y a 3 Silents.
2 sont en biais à l'avant sur les côtés du berceau et un 3 eme sur le fond de boite.
J'ai juste peur que tout seul ce soit la merde à remettre au cric si le moteur ripe une fois le silent enlevé ( je ferais 1 par 1..) qu en pensez vous?
Tagazou10
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 15 Juin 2016 16:14:22 +000014Mercredi 2009 040440
J'en pense que si tu cale correctement ton cric y a pas de raison que ca chie...sinon tu peux pas y mettre une chandelle ou autre chose type grosse cale en bois pour maintenir le moulin une fois lévé, pour pas que ca ne repose que sur le cric?
Messagepar Tagazou10 » 01 PMvMer, 15 Juin 2016 21:57:00 +000057Mercredi 2009 040940
Oui, ca j peux faire, j'en ai'..je vois ca le mois prochain , la j'ai démonté, découpé mes marche pieds qui sont bien entamés question rouille...
Tagazou10
Messagepar Tagazou10 » 01 PMvJeu, 23 Juin 2016 21:11:16 +000011Jeudi 2009 040940
Bon je suis allé chez iveco ce matin. Magasinier et un des mécanos très sympa. Aî pris mon galet de porte latérale. Mais pas de chance ca se vend par paquet de 5! ...40€ du coup...
Pour mon histoire de moteur qui secoue, discussion avec le mécano, qui a vu la bête, et conclusion: il s'ébroue parce qu'il va bien!!!!! Il m'a expliqué que mon moteur est en pleine forme, avec des compressions du diable et que dônc cela vient de ca qu il se secoue ainsi.
Tagazou10
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 24 Juin 2016 08:32:51 +000032Vendredi 2009 040840
Eventuellement la prochaine fois commence par là
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar Tagazou10 » 01 PMvVen, 24 Juin 2016 21:15:48 +000015Vendredi 2009 040940
Oui tu dis vrai, j'aurais dû! Mais aller chez iveco sous entendais prendre une séance au portefeuille.... D'ou cette timidité ! ;)
Tagazou10
