changement support moteur 308D
Messagepar Le_Ché » 01 AMvMar, 07 Juin 2016 10:02:11 +000002Mardi 2009 041040
salut a tous
j'ai mes support moteur qui sont fatigué , quand je demarre le moteur bouges trop et ça fait un bruit d'enfer
alors je voudrais savoir si c compliqué a faire, faut t-il juste les deviser et soulever le moteur ?
Le_Ché
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Oct 2009 12:33:18 +000033Vendredi 2009 041240
Re: changement support moteur 308D
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 24 Juin 2016 16:38:08 +000038Vendredi 2009 040440
moi J'ai réussi à les enlever mais j’arrive pas à le remettre alors si tu a trouvé ou si quelqu’un d'autre sait comment faire...
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 24 Juin 2016 16:51:48 +000051Vendredi 2009 040440
Le mieux est d'avoir deux crics: un sous le carter douile, un sous la boite.
Une fois que tu a devissé les supports coté moteur tu descend le berceau et tu sors tes supports, pour remonter la même a l'envers, et idem pour la boite.. ;)
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 24 Juin 2016 17:01:54 +000001Vendredi 2009 040540
Merci pour la réponse.
Ce n’est pas très clair pour moi. javou que j'aurais peut-être du précisé que c'était un l407d le mien.
en gros c'est ça:
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... 40&bih=746
Ça fait 3 heures que j'essaye de le mettre par le dessus ; je suis en train de me dire qu’enfaite ça doit se mettre par le dessous....
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 24 Juin 2016 21:06:39 +000006Vendredi 2009 040940
Ah oui, là désolé, je parlais pour un t1, les L j'y connais pas grand chose.
Messagepar max551 » 01 PMvLun, 27 Juin 2016 12:37:52 +000037Lundi 2009 041240
Bon après des heurs d'essai avec des montage a vis et autre cric hydraulique j'ai décidé de couper le silentbloc en deux et de mettre un morceau de chaque coté du support.
merci pour l'aide et bon courage à Le_ché
