Démontage pompette Aide svp
Messagepar didi11 » 01 PMvJeu, 02 Juin 2016 15:53:19 +000053Jeudi 2009 040340
Bonjour à tous...
Pouviez vous me dire s'il vous plais comment démonter cette pompette sur mon 307D
Merci par avance amicalement Didier
didi11
Inscrit le: 01 PMvVen, 27 Mai 2016 15:37:59 +000037Vendredi 2009 040340
Re: Démontage pompette Aide svp
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 03 Juin 2016 09:48:38 +000048Vendredi 2009 040940
A priori je tendrai a penser que la pompette est maintenue via la grosse vis horizontale que l'on voit? Vu d'ici on dirait que c'est tout d'un bloc non?
Au pire qu'en dit la revue technique?
Messagepar didi11 » 01 AMvVen, 03 Juin 2016 11:22:16 +000022Vendredi 2009 041140
Oui en fait c'est un bloc
j'ai démonté le bloc qui est tenu par deux écrous de 10
et jai pu la remplacer
souci maintenant c'est la batterie qui c'est décharger a force d'y tirer dessus pour faire partir cette satané prise d'air
cet aprem je re essaye....
la fiche technique ne dit rien...
Merci pour ta réponse
Amicalement
didi11
Messagepar McFly13 » 01 AMvMer, 08 Juin 2016 08:56:24 +000056Mercredi 2009 040840
J'ai fait le plein d'air dans mon circuit à l'occasion du changement du filtre et préfiltre GO.
Après quelques calages et pertes d'accélération, j'ai compris que ça allait mieux en actionnant la pompinette.
Attention, il faut verrouiller à fond le bouchon de la pompinette sinon en roulant elle prend de l'air (ce qui m'est arrivé)!
Il semble que ça aille maintenant.
Par curiosité, quels sont les symptomes qui t'ont décidé à la changer?
Quelqu'un a une astuce pour purger l'air du circuit de façon efficace (il n'y a pas de vis de purge sur ce moteur).
Mcfly13, 207D James Cook 1983
McFly13
Inscrit le: 01 AMvLun, 23 Mai 2016 09:57:15 +000057Lundi 2009 040940
