recherche moteur
recherche moteur
Messagepar wesch » 01 PMvLun, 23 Mai 2016 16:12:10 +000012Lundi 2009 040440
Bien le bonjoir a tous je suis a la recherche d'un moteur complet je possède un 207d modèle 601 est ce que quelqu'un aurais une adresse ou un moteur pour moi merci
wesch
Inscrit le: 01 PMvMar, 20 Oct 2015 15:43:20 +000043Mardi 2009 040340
Re: recherche moteur
Messagepar erwan09 » 01 AMvMar, 24 Mai 2016 08:05:11 +000005Mardi 2009 040840
Tu peux peux être trouver une voiture complète genre w124 en 4cylindres et prendre son moteur.
Sinon, l'om 605 La en 5cylindres délivre 150cv si t'as la place de le rentrer. Il te faudra les conseilles d'antharxgaz pour mettre une pompe méca +200€ et la westgate 50€ , faut un budget de 1000€ mini je pense, mais là ça doit déménager :lol:
erwan09
Messagepar antharxgaz » 01 AMvMer, 25 Mai 2016 10:56:09 +000056Mercredi 2009 041040
wesch a écrit:Bien le bonjoir a tous je suis a la recherche d'un moteur complet je possède un 207d modèle 601 est ce que quelqu'un aurais une adresse ou un moteur pour moi merci
un 207 avec un 601?! c'est pas un om616 normalement?!
si tu veux resté d'origine cherche dans les vielles merco w123 par exemple
si non tu peux:
avec la même cloche de boite:
om 617 ( w123 300d)
ou om 617 td ( même model)
avec une cloche de x08
601 ( 2.3 d sur x08
ou td sur vito)
602 ( 2.9d sur ssangyong utilitaire x10
ou td sur ssanguong w210 sprinter)
605( 2.5d ou td sur w202/210)
par contre pour les modif surtout en montage turbo c'est un beau bordel a faire... il te faut des pièces de plein de véhicule différents.
donc pour résumé le plus simple, retrouvé un 616 ou 617 d
bon courage ;)
antharxgaz
Messagepar erwan09 » 01 AMvMer, 25 Mai 2016 11:58:54 +000058Mercredi 2009 041140
J'ai un voisin qui a une break 6cylindres 300d en w124. Le moteur est bon mais il y'a du boulot. Il en veux 400€ , il est vers Auch si t'es dans le sud c'est peut être bon pour toi?
erwan09
Messagepar Proteus » 01 PMvMer, 25 Mai 2016 13:18:55 +000018Mercredi 2009 040140
Le 6 cylindres 3 litres ne passera jamais sous le capot d'un 207...
Proteus
Messagepar antharxgaz » 01 PMvMer, 25 Mai 2016 14:17:58 +000017Mercredi 2009 040240
Proteus a écrit:Le 6 cylindres 3 litres ne passera jamais sous le capot d'un 207...
oui il y a surement un cylindre de trop la!
antharxgaz
Messagepar Avatar688 » 01 PMvMer, 25 Mai 2016 15:44:10 +000044Mercredi 2009 040340
Tu es d'Auch Erwan09? J'habites a coté d'Auch aussi :)
Avatar688
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Déc 2015 15:34:59 +000034Lundi 2009 040340
Messagepar erwan09 » 01 AMvJeu, 26 Mai 2016 07:39:32 +000039Jeudi 2009 040740
Yes. D'ailleurs je crois que je vais finalement le prendre ce 6cylindres D pour le mettre dans mon 608 pour qu'il fasse enfin moins de bruit. Le truc c'est qu'il est plus long que le gros 4l et je devrais avancer la calandre, mais au moins je serais un plus proche de l'origine sans turbo car je reste sur du Diesel sans turbo. A voir?
Pour le moment j'ai acheté une c250td om605La pour piece à 400€ mais elle a la culasse Hs, percée dans l'admission pour extraire une bougie grippé + une autre bougie de pété, et 2autres encore grippés. Je sais pas si je vais pouvoir sauver cette culasse car souder à l'intérieur d'un tube d'admission de 34mm .. c'est pas sur que la soudure tienne?
Je comprends toujours pas pourquoi les mecs insiste sur les bougies quand le moteur est froid. Si à froid la bougie vient pas, faut juste faire tourner son moteur 5mn (le temps de vérifier que le moteur tourne bien rond), puis en ce brulant un peu les doigts au doigté, elles viennent toutes seul ces petites coquines :)
Aller, il reste à trouver un Om605La alors 8-)
une voiture de 500000km doit se toucher dans les 600€ en ce moment
erwan09
Messagepar Proteus » 01 AMvJeu, 26 Mai 2016 08:01:26 +000001Jeudi 2009 040840
erwan09 a écrit:Yes. D'ailleurs je crois que je vais finalement le prendre ce 6cylindres D pour le mettre dans mon 608 pour qu'il fasse enfin moins de bruit. Le truc c'est qu'il est plus long que le gros 4l et je devrais avancer la calandre, mais au moins je serais un plus proche de l'origine sans turbo car je reste sur du Diesel sans turbo. A voir?
C'est tout vu, le L 613 qui a la même cabine que ton 508, a un OM 352 qui fait 5.6 litres, tu penses bien que le 3 litres passera les doigts dans le nez.
Au lieu de t'emmerder à monter ce 3 litres, trouve toi un OM 352 avec sa boite de vitesses, le train avant d'un 613 pour supporter le supplément de poids, et zou, tu te fais recaler au CT...
:lol:
Proteus
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 26 Mai 2016 08:37:01 +000037Jeudi 2009 040840
Au cas où, y a 616, qui traine dans le 81.
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=16_s
