Pompe à injection qui chante
Messagepar Kazna » 01 PMvMar, 10 Mai 2016 19:38:15 +000038Mardi 2009 040740
Salut les pirates du bitumes
Je viens vers vous car j'ai des petits soucis mécaniques qui durent depuis un moment.
j'étais dans la montagnes en train de grimper une sale pente quand j'ai eu la perte de puissance, pied au plancher rien à faire le camion s'étouffe, puis repart en arrière, frein de parc la totale.
j’attends un peu , redémarre, fait quelques mètres le temps de faire une manœuvre pour me casser de là, rebelotte.
j'arrive à me positionner dans la pente, plus de problèmes, j'arrive à mon spot, pour voir la couille dans le potage.
J'ai d'abord démonté mon réservoir, lavé au karsher la merde, changé le filtre de la crépine, ainsi que les filtres.
je remonte le reservoir, j'essaie de purger le circuit GO impossible, la pompette manuelle gasoil à l'air HS, j'en achète une autre, toujours rien, je me dit défaut de fabrication, donc j'en reprend une troisième d'un autre modèle, que dalle... j'installe une poire d'amorçage, la pompette servant juste à faire l'étancheité...
je redemarre, puis j'entends un gros bruit métallique vers l'arrière du moteur...comme si on mixait de la tôle.
je coupe tout , je pensais au turbo, du coup j'ai l'ai démonté, les ailettes tournent bien, peu de calamines, pas de traces de métal, juste quelques joints HS, rien de grave.
Du coup je fou une pompe electrique a carburant direct a la PI
voila qu'elle chante....
https://youtu.be/rltAb_slQWM
echange standard il y a deux ans
pompe HS?
Kazna
Inscrit le: 01 PMvSam, 31 Mai 2014 13:24:15 +000024Samedi 2009 040140
Re: Pompe à injection qui chante
Messagepar erwan09 » 01 PMvJeu, 19 Mai 2016 13:35:28 +000035Jeudi 2009 040140
Salut, ça ressemble pas à un clapé antiretour grippé qui reste fermé?
Il me semble qu'il y'en a un avant PI sur un boulon de raccord banjo ou carrément dans la PI??
Je peux pas d'aider plus. Bonne réparation
erwan09
Messagepar Kazna » 01 PMvVen, 20 Mai 2016 13:34:52 +000034Vendredi 2009 040140
faudrait que j'aille la faire vérifier
j'ai mis une pompe électrique pour me dépanner pour l'instant
ça roule 8-)
Kazna
Messagepar erwan09 » 01 PMvVen, 20 Mai 2016 13:37:45 +000037Vendredi 2009 040140
Yes! T'y a mis de l'huile recyclée pour que ta PI ce fatigue aussi vite?
erwan09
Messagepar Kazna » 01 PMvMar, 24 Mai 2016 15:37:40 +000037Mardi 2009 040340
elle a du aspirer pas mal de merdes, il y avait pas mal d'algues et de cristaux de gasoil, ça condense grave dans le reservoir donc il y a eu un peu de flotte, vu que je n'ai pas encore foutu des décanteurs, sinon huile recyclée, du blanc, du rouge, en passant par le ptx 2000 :lol:
j'ai changé les clapets antiretour, le circuit reste sous pression, donc plus de prises d'airs, mais le bruit continue, bref ça roule, c'est le plus important.
Kazna
Messagepar erwan09 » 01 PMvMer, 25 Mai 2016 12:02:36 +000002Mercredi 2009 041240
Passes à l'huile de vidange, elle devrait moins chanter :lol:
Et je déconne, mais à 20% j'ai eu déjà roulé mais les voisins n'aime pas du tout !!
erwan09
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 37 invités
