Changement turbo sprinter
Messagepar romse » 01 PMvDim, 08 Mai 2016 14:49:46 +000049Dimanche 2009 040240
Je dois remplacer (enfin faire remplacer) mon turbo de sprinter 310 1997
Afin d'aiguiller le mécano je voudrais savoir si l'on doit faire la vidange moteur avant le changement ou pas
romse
Re: Changement turbo sprinter
Messagepar romse » 01 PMvDim, 08 Mai 2016 14:56:58 +000056Dimanche 2009 040240
Je suis en train d'organiser tout ça au plus vite et en attendant je roule en ménageant le turbo + qui fonctionne parfaitement juste il fait du bruit quand il force genre en montée
Ça craint de rouler comme ça?
romse
Messagepar zbouledragon » 01 PMvDim, 08 Mai 2016 15:08:45 +000008Dimanche 2009 040340
Tu vas faire faire le remplacement de ton turbo par un mécano qui ne fait pas s'il faut vidanger ou pas ?
Comment dire......
Bref, turbo neuf, huile neuve, turbo d'occaze, huile neuve.
Et tu peux faire ta vidange quand tu veux.
zbouledragon
Messagepar romse » 01 PMvDim, 08 Mai 2016 15:13:15 +000013Dimanche 2009 040340
Le mécano qui va me le faire est chef d'atelier chez Citroën donc je cherche juste des renseignements spécifiques à Mercedes. non apparemment selon les types de turbo il faut faire la vidange obligatoirrment avant pour enlever des résidus qui pourraient abimer le nouveau turbo. D'où ma question
romse
Messagepar romse » 01 PMvDim, 08 Mai 2016 15:14:32 +000014Dimanche 2009 040340
D'ailleurs peut être qu il saura il a pas encore vu le camio donc comment dire....
romse
Messagepar Avatar688 » 01 PMvLun, 09 Mai 2016 12:44:54 +000044Lundi 2009 041240
Au prix de la vidange+changement de tous les filtres sur ton sprinter (j'ai le même) = 80€
et du prix du turbo neuf = 400€ environ
Même si il ne fallait pas le faire,je pense que c'est pas non plus dramatique coté portefeuille ;)
Avatar688
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Déc 2015 15:34:59 +000034Lundi 2009 040340
Messagepar romse » 01 PMvLun, 09 Mai 2016 16:03:58 +000003Lundi 2009 040440
turbo neuf sur oscaro 800 balles
heureusement j 'en ai un d 'occaze
bref c était pas pour économiser une vidange c était pour prendre des renseignements sur d 'éventuelles particularités specifiques à mercedes dans la marche à suivre ( notamment cette histoire de vidange avant ou apres pour les residus)
romse
Messagepar romse » 01 PMvMar, 10 Mai 2016 19:17:47 +000017Mardi 2009 040740
trop cool je peux ranger mon turbo de rechange c' est juste la grosse durite d'alimentation du turbo qui est percée , mauvais diagnostic du premier mecano
happy :D
romse
Messagepar Redhunter » 01 PMvMar, 10 Mai 2016 21:31:13 +000031Mardi 2009 040940
Cool! 8-)
Ça m'est arrivé aussi, mais pas avec le sprinter, avec une voiture....
Redhunter
Messagepar Avatar688 » 01 AMvMer, 11 Mai 2016 07:10:03 +000010Mercredi 2009 040740
Le premier mécano mérite une bonne fessée quand même,les durites c'est quand même le premier truc a regarder avant d'incriminer des pièces coûteuses :lol:
Bon dénouement pour ta part en tout cas ;)
Avatar688
Messagepar erwan09 » 01 PMvJeu, 12 Mai 2016 21:04:25 +000004Jeudi 2009 040940
Sinon, j'ai changé mon turbo car il claqué à 4500trs sur ma c250td et je vidange que tout les 30000km sans pour autant faire une vidange pour changer le turbo. Il y'a le filtre à huile avant l'arrivé du turbo.
Truc pour turbo neuf, envoyer de l'huile avec une seringue pour huiler les paliers, sinon risque de grippage au premier coup de démarrage!
erwan09
Messagepar romse » 01 PMvVen, 13 Mai 2016 15:07:47 +000007Vendredi 2009 040340
même turbo d 'occasion apparemment faut le lubrifier direct , merci pour les quelques précisions
romse
