207 1980 pompe injection
Messagepar roger » 01 PMvDim, 30 Nov 2008 22:53:44 +000053Dimanche 2009 041040
A la pompe injection il y a un capuchon rouge dévisable on m'a dit de mettre de l'huile moteur;est ce bon? j'en ai mis vu que j'ai des pertes de puissance qd je conduit et ca va mieux;peut être que le moteur est mort je dois m'arrêter qd s'a arrive et fumer la clope et attendre qd le moteur
redémarre.qui peut m'aider?
au sinon j'ai prévu de changer les durites en tissu ;on m'a dit au sinon de souffler dans les tyaux préfiltre vers pompe et au sinon c"est possible que se soit les culbuteurs ou la membrane à l'intérieur qui est percée.
rodj
roger
Inscrit le: 01 PMvVen, 14 Nov 2008 23:10:03 +000010Vendredi 2009 041140
Re: 207 1980 pompe injection
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvLun, 01 Déc 2008 08:56:23 +000056Lundi 2009 040840
BONJOUR
as tu déjà démonté ton réservoir et sa crépine(puit de jauge) pour le nettoyé? dans quelle états sont tes filtres gasoil et préfiltre?
pour la pompe, sur le côté gauche, tu as une vis de 13 pour le niveau d'huile, tu l'enlève puis si rien ne coule tu peut mettre huile moteur après avoir enlevé le reniflard rouge sur la pompe, dés que tu vois que sa coule, tu peut remettre la vis et le reniflard.
MERCODAIX
