Changement filtre gasoil 308d
Messagepar Pierro308 » 01 AMvMar, 12 Avr 2016 10:08:00 +000008Mardi 2009 041040
Salut la compagnie !
Alors aujourd'hui une question de base pour mécanicien débutant (moi), j'ai fait les vidanges de mon camion (308d de 91) et j'aimerai changer le filtre à gasoil. Sauf que ne l'ayant jamais fait j'aimerai savoir la procédure a suivre.
Il y a une vis centrale au milieu du filtre qui doit surement servir a le fixer et à ecraser le joint, mais au niveau des 2 durite de chaque côté que faut il faire ? Je ne connais rien sur ce sujet merci de m'aider si vous avez les compétences ^^
Allez a bientot !
Image (si quelqu'un désire la RTA complète pour VW LT de 28D à 55D --> MP)
Pierro308
Inscrit le: 01 AMvJeu, 27 Nov 2014 10:37:52 +000037Jeudi 2009 041040
Re: Changement filtre gasoil 308d
Messagepar -gaston- » 01 AMvMar, 12 Avr 2016 10:18:52 +000018Mardi 2009 041040
rien de spécial si ce n'est de remplir de gasoil le filtre neuf et essayer de ne pas trop en foutre sur la courroie d'accessoires....
Messagepar Pierro308 » 01 AMvMar, 12 Avr 2016 10:42:30 +000042Mardi 2009 041040
Ok j'avais déjà lu ça.
Et aussi avec le filtre il y avait de fourni 2 joint rond de peut être 15 et 20mm de diamètre, ou faut il les mettre ? Au niveau du pas de vis qui vient serrer le filtre ?
Pierro308
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 12 Avr 2016 12:05:21 +000005Mardi 2009 041240
ces deux joints se mettent en place sur la vis creuse.
il n'y a pas de piège, une fois l'élément filtrant déposé tu va comprendre.
dans la foulé jette un coup d'oeuil au préfiltre a GO, sous le plancher de cabine, vers le frein a main.
Messagepar Pierro308 » 01 PMvMar, 12 Avr 2016 12:15:51 +000015Mardi 2009 041240
Ca roule merci !
Pierro308
