Couple de serrage
Couple de serrage
Messagepar imal » 01 PMvVen, 08 Avr 2016 17:53:39 +000053Vendredi 2009 040540
J'ai refait le moteur om602.940 de mon 410D, il
Me manque le couple de serrage des injecteurs,
et aussi un schéma du circuit de dépression. Il y a une petite sortie à la pompe à vide je pense que ça doit aller sur le capteur du circuit d'eau et repartir vers le capteur de ralenti. Une prescision s'impose.
imal
Inscrit le: 01 AMvMer, 05 Fév 2014 01:03:55 +000003Mercredi 2009 040140
Re: Couple de serrage
Messagepar Avatar688 » 01 PMvVen, 08 Avr 2016 18:56:51 +000056Vendredi 2009 040640
Avatar688
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Déc 2015 15:34:59 +000034Lundi 2009 040340
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 08 Avr 2016 19:01:55 +000001Vendredi 2009 040740
imal a écrit:Me manque le couple de serrage des injecteurs,
80N.m
imal a écrit:et aussi un schéma du circuit de dépression. Il y a une petite sortie à la pompe à vide je pense que ça doit aller sur le capteur du circuit d'eau et repartir vers le capteur de ralenti.
Même chose que sur ce schéma sauf que la durite qui va à la thermovalve part de la petite sortie de la PàV
Et tu dois probablement avoir une réserve à dépression qui n'apparaît pas ici.
Messagepar imal » 01 AMvSam, 09 Avr 2016 08:37:12 +000037Samedi 2009 040840
Super, merci pour les infos.
80N ça fait beaucoup non?
Y a pas une histoire de couple plus un angle, genre 90*
imal
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 09 Avr 2016 10:38:03 +000038Samedi 2009 041040
Non, 80Nm c'est juste ce qu'il faut...'ttention a pas confondre "kg" et DaNm
8kg = 8DaNm = 80Nm ;)
Quant au serrage angulaire c'est utilisé que pour les vis a étirement, type vis de culasse, volant moteur..
Messagepar imal » 01 AMvSam, 09 Avr 2016 11:53:46 +000053Samedi 2009 041140
Je vais donc serrer au couple que tu dit, finir les deux trois bricoles à remonter et j'espère que la chaîne n'a pas sauter un cran ou deux à la distribution ( j'ai pris les repères avant démontage ) et que ça va démarrer impec.
Merci.
imal
Messagepar imal » 01 PMvSam, 09 Avr 2016 21:58:32 +000058Samedi 2009 040940
Je n'ai pas réussi à démarrer le camion, j'ai vider la batterie pour réamorcer mais rien n'y fait.
Avec du start pilote ça tourne le temps du jet.
Il y a un problème dans le câblage du système de dépression.
J'ai fait un petit plan mais je ne sais pas la poster ici.
imal
