Tête de Visse de vidange morte et trop d'huile dans le moteu
Messagepar Chou38600 » 01 PMvDim, 20 Mar 2016 14:44:50 +000044Dimanche 2009 040240
Salut la compagnie,
Depuis hier on galère a enlever la visse de vidange d'huile de notre 307d de 1981. La tête de visse est devenue ronde.
On a essayé au burin mais rien ne bouge.
On a fait grave les bleus en mettant de l'huile avant d'avoir enlever cette visse (trop pressée et quelques oubliés avec la perte de pratique :) )
Bref mnt on se retrouve avec un camion avec je ne sais combien d'huile en trop dans le moteur une visse de vidange qui ne bouge pas!! Comment faire ?
Est ce qu'on peut enlever le Carter d'huile moteur sans soucis ? Où il y a plein de petits trucs dedans qui vont nous enmerder ?
On essaye de prendre soin de nos bêtes mais Ca se passe jamais comme on veux :)
Vos réponses nous serons précieuses :)
Chou38600
Inscrit le: 01 PMvJeu, 06 Mar 2014 13:07:40 +000007Jeudi 2009 040140
Re: Tête de Visse de vidange morte et trop d'huile dans le m
Messagepar Robinwood » 01 PMvDim, 20 Mar 2016 15:59:29 +000059Dimanche 2009 040340
dégrippant+marteau/burin, si cela ne viens pas....tu peux tenter dégraissant+pince-étaux:Image
Tu peux toujours enlever de l'huile avec une seringue, mais un jour il faudra bien le démonter. :roll:
508 D de 1981.
Robinwood
Inscrit le: 01 AMvVen, 08 Mai 2015 07:42:46 +000042Vendredi 2009 040740
Messagepar zbouledragon » 01 PMvDim, 20 Mar 2016 18:50:56 +000050Dimanche 2009 040640
Tu debranches la batterie.
Et tu soudes une vieille clef.
Il faut avoir la nouvelle vis et son joint avant... Évidement.
zbouledragon
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvDim, 20 Mar 2016 19:08:39 +000008Dimanche 2009 040740
Ou une bonne pince multiprise
Ou faire une encoche sur le coté a la disqueuse, et frapper avec un burin marteau
Louis Cypher
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 20 Mar 2016 19:55:46 +000055Dimanche 2009 040740
Saltu, ce serait mon 307 je me casserai pas le cul: contrairement aux 308/310, t'as la chance de pouvoir facilement déposer ton carter d'huile, passe par là ;) Dedans hormis de l'huile et une pompe y a rien, essayer quan dmeme au maximum de préserver le joint si vous pouvez pas le changer
Messagepar cheb 85 » 01 PMvDim, 20 Mar 2016 19:58:39 +000058Dimanche 2009 040740
Une clef a griffes!
Messagepar Robinwood » 01 AMvLun, 21 Mar 2016 09:58:18 +000058Lundi 2009 040940
peut-être très dangereux. :shock:
Tu peux le faire une fois déposé ou dans un étau, serrer la tète foiré et faire tourner le carter. ;)
Et sur place, une encoche juste au burin et dévisser le début au burin.
508 D de 1981.
Robinwood
Messagepar zbouledragon » 01 PMvLun, 21 Mar 2016 12:24:30 +000024Lundi 2009 041240
Déjà fait 10 fois.
Sur des moteurs, des boîtes, des ponts.
A la fin, on ne se pose plus la question.
C'est grippe ? On sort le poste et 1mn plus tard c'était vidangé.
A vous de voir.
zbouledragon
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 21 Mar 2016 14:01:30 +000001Lundi 2009 040240
moi non plus je ne vois pas le souci, pourquoi dangereux de souder une clé sur le bouchon ?
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvLun, 21 Mar 2016 14:52:35 +000052Lundi 2009 040240
bah c'est logique, si quand tu soude, il y a ne serais qu'une étincelle qui tombe dans le mélange d’essence whit spirit dégrippant que tu as toujours avec toi pour dégripper et nettoyer les pièces, ca prend feu, dans la panique tu est couché sous le camtar en train de souder, tu fous a coup de coude dans la gamelle, ca se propage par terre, et rencontre la petite fuite qui était au réservoir, et la ca remonte jusqu’à l'interieur (manque de bol, ce jour là toutes les conditions atmosphériques étaient réunis par transformer le gasoil en liquide ultra inflammable et explosif), et ça explose. L'explosion a fait un cratère dans le quartier et là, si t'est encore vivant, t'es dans la merde avec ton assurance et tes voisins.
Donc franchement, vaut mieux aller vidanger au garage, payer 50balles et pas prendre de risques inconsidérés, moi sur des trucs tendu comme ça, je me pose même pas la question.
Louis Cypher
Messagepar skamax » 01 PMvLun, 21 Mar 2016 16:18:11 +000018Lundi 2009 040440
skamax
Messagepar Avatar688 » 01 PMvLun, 21 Mar 2016 16:18:38 +000018Lundi 2009 040440
Louis Cypher a écrit:bah c'est logique, si quand tu soude, il y a ne serais qu'une étincelle qui tombe dans le mélange d’essence whit spirit dégrippant que tu as toujours avec toi pour dégripper et nettoyer les pièces, ca prend feu, dans la panique tu est couché sous le camtar en train de souder, tu fous a coup de coude dans la gamelle, ca se propage par terre, et rencontre la petite fuite qui était au réservoir, et la ca remonte jusqu’à l'interieur (manque de bol, ce jour là toutes les conditions atmosphériques étaient réunis par transformer le gasoil en liquide ultra inflammable et explosif), et ça explose. L'explosion a fait un cratère dans le quartier et là, si t'est encore vivant, t'es dans la merde avec ton assurance et tes voisins.
J'ai Michael Bay sur l'autre ligne qui me demande si il peut se servir de ton histoire pour son prochain film :lol:
C'est vrai tu as raison,mais quand tu te sert du poste a souder,en général tu t'assure de bien préparer le terrain avant ;)
skamax a écrit:http://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/pompe-aspirante-d-huile-12v/f-13399-msa00s50210.html
Ou ya sa :D
136ml/minutes avec une huile froide :lol:
T'es pas rendu avec au bas mot 7.5l d'huile :
1000/136 = 7 minutes et 20 secondes environ
7.35*7.5 = un peu plus de 55 minutes :lol:
Il vaut mieux le faire huile chaude,tu en a en gros pour 10 minutes ;)
Avatar688
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Déc 2015 15:34:59 +000034Lundi 2009 040340
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 21 Mar 2016 20:20:51 +000020Lundi 2009 040840
tssss...vous z'y connaissez rien...là y a qu'une solution: un meche de 8mm, un trou dans le carter, et ca pisse. Pis apres y a plus qu'a tarauder et foutre une vis pour boucher quoi..
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Messagepar BeLO » 01 PMvVen, 08 Avr 2016 13:35:11 +000035Vendredi 2009 040140
Ca m'est déjà arrivé, ça... La tête hexagonale était devenue toute ronde !
J'ai pris une clé à griffe, ça a marché tout seul :-)
Une clé à griffe, c'est pour dévisser les tuyaux (qui sont justement eux aussi ronds, cela va de soit) : http://www.monechelle.fr/cle-a-griffe-stillson-2978
Allez, y a plus qu'à vidanger !
Quand on ne travaillera plus les lendemains des jours de repos, la fatigue sera vaincue.
BeLO
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Avr 2016 22:28:25 +000028Mercredi 2009 041040
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 08 Avr 2016 14:46:05 +000046Vendredi 2009 040240
...mouaip....quelque chose me dit qu'une fois de plus on aura pas le dénouement, ca devient récurent :roll:
Messagepar twanos » 01 AMvSam, 09 Avr 2016 07:57:52 +000057Samedi 2009 040740
Louis Cypher a écrit: L'explosion a fait un cratère dans le quartier
louis cypher à donné le dénouement :mrgreen:
si tu veux en savoir plus achètes le journal ou contact un médium capable de dialoguer avec les morts... :lol:
pour ma part j'aurais essayé avec une clé à griffe aussi et si pas moyen soudure
twanos
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 09 Avr 2016 08:30:30 +000030Samedi 2009 040840
mouaip...m'enfin vue la tronche d'un carter de xx7 pourquoi simplement ne pas tomber ce dernier?? Pour une fois que t'as pas un berceau qui t'emmerde dessous!
