problème démarrage 307d 1979
Messagepar kainoladd » 01 PMvSam, 29 Nov 2008 17:26:34 +000026Samedi 2009 040540
J'ai acheté une batterie neuve il y a moins de trois semaines et j'ai vérifié mes bougies, elles sont ok. Il n'avait pas tourné depuis une semaine. Quand j'ai voulu le démarrer, le démarreur a un peu tournée puis j'ai senti que la batterie ne suffisait plus.
Batterie de 74 ampère 680 mh.
Je ne comprend pas.
Merci par avance pour vos réponses.
Maxime
kainoladd
Inscrit le: 01 PMvLun, 01 Sep 2008 19:42:24 +000042Lundi 2009 040740
Re: problème démarrage 307d 1979
Messagepar leguerois » 01 PMvSam, 29 Nov 2008 17:52:52 +000052Samedi 2009 040540
recharge ta batterie
leguerois
Inscrit le: 01 PMvDim, 26 Oct 2008 17:05:55 +000005Dimanche 2009 040540
Messagepar kainoladd » 01 AMvDim, 30 Nov 2008 11:16:27 +000016Dimanche 2009 041140
la batterie était au top. je la recharge, il démarre bien mais dès que je l'utilise plus deux ou trois jours il ne démarre plus.
C'est vraiment chiant.
kainoladd
Messagepar denorab » 01 PMvDim, 30 Nov 2008 12:57:39 +000057Dimanche 2009 041240
salut est ce que ton voyant de batterie s'allume quand tu roules?
peut être il te faut vérifier l'alternateur
denorab
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 15:18:13 +000018Jeudi 2009 040340
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 30 Nov 2008 16:54:03 +000054Dimanche 2009 040440
kainoladd a écrit:la batterie était au top. je la recharge, il démarre bien mais dès que je l'utilise plus deux ou trois jours il ne démarre plus.
tu dois avoir quelque chose qui tire sur la batterie quand tu es a l'arret . tu coupes ton contact tu eteinds ton poste et tu débranches le plus de la batterie quand tu le repose sur la cosse de la batterie si tu vois une éteincelle c'est qu'il y a quelque chose qui consomme du courant apres il faut chercher
ou mieu si tu as un controleur tu vérifies sur le calibre amperemetre
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar kainoladd » 01 PMvDim, 30 Nov 2008 23:43:12 +000043Dimanche 2009 041140
oui, ça doit être ça. Quand je rebranche ma batterie à chaque fois y une petite étincelle et ça fait un bruit électrique dans l'arrière du bahut (c'est un camping car). merci pour l'info. Dès que j'ai le temps, j'essaye de voir d'où ça peut venir.
merci,
maxime
kainoladd
