208 fume grave et boite a froid
Messagepar redriot » 01 PMvMer, 17 Fév 2016 23:47:09 +000047Mercredi 2009 041140
Salut à tous
je ressors un symptome déja lu sur le forum mais les réponses sont variés et visiblement ne correspondent pas à mon pb.
Depuis la dernière vidange,(filtre eau/go) mon 208 demarre nickel mais fume et pue méchament les 20premiers km avec en prime un moteur qui tremble et un bruit louuuuche...
je ne consomme pas d'eau pas d'huile, enfin pas plus qu'avant
J'ai:
-chinté le filtre a go pour le checker, même pb
-nettoyer le réservoir,------> dégeu il semblerait que ces reservoirs perdent leurs peinture noir qui se fout dans le circuit, je dois pas être le seul.
-changer le préfiltre
-chinter la crépine en prenant direct au bidon, même pb
-vérifier les durites.
-mis un additif cher et qui pue dedans mon plein de go.
j'aurai bien cleanner la crépine mais je ne sais pas comment l'ouvrir....
je vais bientot verifier les injecteurs, et prendre des infos sur la pompe à go, mais c'est pas trop mon rayon.
qu'est ce qui se passe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!
merci merci merci....
redriot
Inscrit le: 01 PMvMer, 23 Mar 2011 18:17:28 +000017Mercredi 2009 040640
Re: 208 fume grave et boite a froid
Messagepar redriot » 01 PMvMer, 17 Fév 2016 23:48:13 +000048Mercredi 2009 041140
et pourquoi ca fume à froid et pas à chaud???
redriot
Messagepar cox1303 » 01 AMvJeu, 18 Fév 2016 06:38:54 +000038Jeudi 2009 040640
Si c'est depuis la vidange, c'est surement un probleme d'huile, tu as mis quoi?
2 causes possibles :
-mauvaise viscosité
-huile "abrasive" qui a decapé la merde et fout le bordel aux poussoirs (vécu sur 325TD)
cox1303
Messagepar zbouledragon » 01 AMvJeu, 18 Fév 2016 08:26:09 +000026Jeudi 2009 040840
Ne touche pas à la pompe.
Tu demontes tes injecteurs et tu vas les faire contrôler.
Si ça déconne toujours, que ton circuit est bon, tu regarderas la pompe....
zbouledragon
Messagepar redriot » 01 AMvSam, 20 Fév 2016 00:43:05 +000043Samedi 2009 041240
merci les mecs, pour vos réponses
l'huile, j'y ai pas pensé, mais je vois pas trop pourquoi ca viendrai de ca...
pour la pompe, ok, je vais d'abord checké les injecteurs, c'était prévu...
redriot
Messagepar redriot » 01 AMvSam, 20 Fév 2016 00:44:56 +000044Samedi 2009 041240
ca m’interroge ta réflexion sur l'huile
qu'est ce qui t'es arrivé toi?
redriot
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 20 Fév 2016 10:59:19 +000059Samedi 2009 041040
question bete: ca fume de quelle couleur?
Messagepar redriot » 01 PMvSam, 20 Fév 2016 17:18:40 +000018Samedi 2009 040540
ça fume blanc qui pue
et le moteur boite a chaud aussi parfois, (nouveaux constat)...
:cry:
redriot
Messagepar zbouledragon » 01 PMvSam, 20 Fév 2016 18:19:28 +000019Samedi 2009 040640
Fumée blanche au démarrage = gasoil non allumé.
Défaut de préchauffage et /ou de compressions.
A chaud, c'est pareil. Défaut de compression.
Je penche pour poussoir grippé avec la soupape qui ne ferme plus.
Si c'est ça tu est bon pour changer les Poussoirs.
Si c'est toujours ça et que tu ne repares pas tu devras refaire tes sièges.
Prise de compressions pour confirmer.
zbouledragon
Messagepar redriot » 01 PMvDim, 21 Fév 2016 19:26:24 +000026Dimanche 2009 040740
ça semble cohérent.
j'ai un rdv au garage associatif dans 10jours, je vous tiens au jus.
un grand merci.
redriot
Messagepar erwan09 » 01 AMvJeu, 25 Fév 2016 11:16:47 +000016Jeudi 2009 041140
Salut, c'est possible que ce soit juste ton admission d'air qui soit bougé! Démonte l'araignée d'admission et regardes si elle est propre. (C'est pas grand chose si il faut) Mais pour sur un peu chiant!
erwan09
Messagepar redriot » 01 PMvMar, 08 Mar 2016 18:32:37 +000032Mardi 2009 040640
si c'était ca erwann, pourquoi ca boiterait juste à froid???
j'ai reussi à démonter la crépine, c'était le carnage dedans, c'est bien mais ca va pas mieux.
Le chef d'atelier de merco m'as orienté vers les injecteurs, dés que j'ai réparé la pompe à tarer, je vous en recause les copains.
et si c'est pas les injecteurs je regarderai la pompe.. :(
bonne soirée à tous
redriot
Messagepar redriot » 01 AMvMer, 08 Juin 2016 11:13:12 +000013Mercredi 2009 041140
zbouledragon a écrit:Fumée blanche au démarrage = gasoil non allumé.
BIEN VU!
j'ai un défaut de compression aux soupapes du 3eme cylindre
mais ca n'éxplique pas pourquoi ca boite aléatoirement à chaud et systematiquement à froid
redriot
Messagepar redriot » 01 AMvMer, 08 Juin 2016 11:21:07 +000021Mercredi 2009 041140
je prévois un calage de pompe à la goutte et pour info j'ai déja:
-changer le porte injecteur
-refait la vidange
-cleané le réservoir etg la crépine (degeulasse de peinture fondu)
-changé deux ou trois fois le préfiltre
-taré les 4 injecteurs et en remplacer un.
-compression/décompression ----> pb au 3eme (soupape à roder ou changer)
-changé la manomètre de ralenti accéléré
-checké les poussoirs hydraulique (jeu correct)
-mis du "éco10000" dans le reservoir (produit mecarun)
et je fume noir aussi maintenant :(
RHHAAAAAAAAAAAAA!!!!!!
:cry: :cry: :cry:
redriot
Messagepar redriot » 01 AMvMer, 08 Juin 2016 11:23:17 +000023Mercredi 2009 041140
erwan09 a écrit:Salut, c'est possible que ce soit juste ton admission d'air qui soit bougé! Démonte l'araignée d'admission et regardes si elle est propre. (C'est pas grand chose si il faut) Mais pour sur un peu chiant!
je vais faire ca aussi, je sais pas trop ou c'est par contre (c'est le porte filtre à air?)
parce que il est grand ouvert depuis qu'un poid lourd à reculer dedans!
redriot
Messagepar Tagazou10 » 01 PMvMer, 08 Juin 2016 14:33:32 +000033Mercredi 2009 040240
Tiens au jus qd tu auras fais..
Iveco d'un jour, pourvu que tu l'aimes, il roulera toujours.......
Tagazou10
Inscrit le: 01 AMvSam, 23 Avr 2016 06:55:03 +000055Samedi 2009 040640
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMer, 08 Juin 2016 16:07:50 +000007Mercredi 2009 040440
Problème de compression sur un cylindre ?
Tu peux envisager de deculasser.
Le jeux ne se mesure pas avec les Poussoirs hydroliques. Soit il sont bons, soit ils ne le sont pas.
De plus lors d'une remise en route ils doivent être réamorcés. Sinon ils font du bruit mais ça fini par passer. Si tel n'est pas le cas, il faut les remplacer.
Mais avec une soupape dans le sac, pas la peine de continuer avant son remplacement/rodage.
Je dis ça.......
zbouledragon
Messagepar redriot » 01 PMvMar, 09 Aoû 2016 14:00:52 +000000Mardi 2009 040240
les poussoirs était bon, pipe d'admission clean a priori, j'ai pas touché à la soupape qui déconnait.
on à finis par diagnostiquer la pompe à injection.
j'ai vendu le camion :cry:
et je regarde du coté des T4/T5, parce que les vito................
merci! et bonne route à tous
ps: je ne sais pas comment cloturé un post, vous pouvez le faire?
redriot
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 09 Aoû 2016 15:25:07 +000025Mardi 2009 040340
Arf balo ca...pour cloturer ton post édite le titre via ton premier message et note "resolu" apres le titre originel, en gras.
Par curiosité -et pour d'autres membres, qu'est ce qui t'as orienté vers la pompe a injection finalement?
