Moteur de 240 sur un 307
Messagepar myriamleila » 01 PMvSam, 29 Nov 2008 14:16:46 +000016Samedi 2009 040240
Bonjour, j'ai fait monter un moteur de 240 (voiture) sur une caisse de 307 . Tout va bien, à part un trou dans le capot moteur pour faire de la place à une durite. (j'ai fixé de l'isolant haute temperature et une couche de résine pour combler) .
Le problème c'est que je dois changer la courroie d'alternateur et les filtres ... Alors je prends des pièces pour 240 ou 307 ... ? Merci!
myriamleila
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Sep 2008 14:12:54 +000012Mercredi 2009 040240
Re: Moteur de 240 sur un 307
Messagepar pierro79 » 01 PMvSam, 29 Nov 2008 14:40:01 +000040Samedi 2009 040240
salut les filtres c'est les memes
la couroie tu la demonte et tu vas chez ad ce sera le plus simple car j'ai monté un moteur de 240 dans mon L407d et j'ai monté les poulies du 407 parce que la poulie de la 240 est plus longue et le radiateur passait pas .....donc couroies du 407
tout depend de ce que tu as voila
a plus
pierro79
Messagepar myriamleila » 01 PMvSam, 29 Nov 2008 19:31:20 +000031Samedi 2009 040740
Merci pour tes conseils, je vais m'y mettre ...Des nouvelles dans pas longtemps .. !
myriamleila
Messagepar myriamleila » 01 PMvSam, 29 Nov 2008 21:58:47 +000058Samedi 2009 040940
Une autre petite chose : quel est le type du moteur de 240 ? OM quoi ? Merci encore
myriamleila
Messagepar pierro79 » 01 PMvSam, 29 Nov 2008 22:00:12 +000000Samedi 2009 041040
om 616
pierro79
Messagepar myriamleila » 01 PMvSam, 29 Nov 2008 22:09:44 +000009Samedi 2009 041040
Ouaouh.. Merci beaucoup pierrot ! A plus
myriamleila
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvLun, 01 Déc 2008 09:02:23 +000002Lundi 2009 040940
myriamleila a écrit:Bonjour, j'ai fait monter un moteur de 240 (voiture) sur une caisse de 307 . Tout va bien, à part un trou dans le capot moteur pour faire de la place à une durite. (j'ai fixé de l'isolant haute temperature et une couche de résine pour combler) .
pour la durite c'était pas la peine de troué ton cache :shock: , simplement tu enlever la vis de 22 ou 24 a coté de l'injecteur puis avec la même clef, celle derrière la culasse ou tu as mis la durite et tu inversé les deux vis, tu avait l'ancien moteur de ton 307 comme model non? c'est un mécano qui ta fait ça?
a+
MERCODAIX
Messagepar myriamleila » 01 AMvMar, 02 Déc 2008 11:37:18 +000037Mardi 2009 041140
Disons que c'est un mécano au black, qui franchement ne s'est pas trop fait chier...il avait reposé le capot moteur en écrasant la durite (chauffe etc ) et plein d'autres bonnes surprises (une fois le moteur posé 200 euros de plus demandés...) enfin tout bien quoi... Mais bon; il roule ,il ne chauffe plus.
En tout cas merci pour tes conseils, si je retrouve un autre capot, je ferais (faire...!) la manip . Merci !
myriamleila
