changement préfiltre
Messagepar brasov » 01 AMvLun, 28 Déc 2015 11:33:14 +000033Lundi 2009 041140
Bonjour et bonnes fêtes,
comment changez vous le préfiltre du gasoil, sans risque de perte de carburant, et d'entrée d'air dans le circuit??
sachant que sur le moteur de mon MB100, il ni y a pas de pompe d'amorçage...
Cordialement.
brasov
Inscrit le: 01 PMvSam, 26 Avr 2014 16:54:47 +000054Samedi 2009 040440
Re: changement préfiltre
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 28 Déc 2015 12:00:43 +000000Lundi 2009 041240
Salut! A ce niveau y a rien de spécial a faire..l'air il n'en rentre uniquement parce qu'il y a un vide a combler; et dans ce cas là il n'y en a que tres peu.
Pour ce petit préfiltre le plus simple est de déconnecter d'abord le coté reservoir en le maintenant vertical de façon a ce que le gasoil reparte dans la durite et que ca ne te coule pas le long du bras..ensuite tu emmanche le préfiltre neuf, et ensuite tu fais l'autre coté.
Ensuite ca se réamorce tout seul au premier tour de clé...autant sur un filtre faut parfois insister autant sur un préfiltre y a aucun danger de désamorcer le bordel ;)
