injecteurs Sprinter 211 2003
Messagepar saxsweed » 01 PMvMar, 22 Déc 2015 12:38:52 +000038Mardi 2009 041240
Bonjour tout le monde,
Il y a 10 000 bornes, mon camion a été redirigé par mon assurance sur le garage SAMI Mercedes (Vannes) pour une réparation sur l'allumage. A cette occasion et ayant prévu pour l'été de tracer la route en italie j'ai voulu vérifier l'usure de mes injecteurs puisque précédemment j'avais eu quelques souci de puissance. Avec un peu de produit netoyant a priori plus de souci depuis, le road trip en italie s'est bien passé.
Le garage m'avait sorti à l'époque (juillet denier) une fiche récapitulant je crois pour les 4 cyclindres l'état d'usure (pas d'intitulé précis) :
Cyl 1 / - 2,85 (22%)
cyl 2 / - 1, 68 (33%)
cyl 3 / 2,57 (76%)
cyl 4 / 1,92 (69 %)
Sur le moment le garagiste ne m'a pas alarmé donc je n'ai pas fait particulièrement gaffe mais en refaisant un chek up de mes prochaines opérations d'entretien je me pose la question sur les injecteurs ...
Qu'est ce que cela indique ? que l'injecteur 1 et 2 sont les plus usés ?
Faut il les changer bientôt ? les 2 ou tous les 4 ?
a quoi s'attendre si l'un d'entre eux lache ?
Mon moteur et donc les injecteurs ont 180 000 dans les pattes
Voila, merci pour vos lumières !
saxsweed
Inscrit le: 01 PMvMar, 14 Oct 2014 20:36:52 +000036Mardi 2009 040840
Re: injecteurs Sprinter 211 2003
Messagepar erwan09 » 01 AMvMer, 23 Déc 2015 00:04:54 +000004Mercredi 2009 041240
Salut, Temps que ça roule! Faut s'occuper que tu traditionnel. (vidange, filtres, niveaux + une vidange boite et pont si pas déjà fait)
tu as un CDI avec une pompe haute pression et une rampe commune, mais là y'en aura d'autre mieux calé qui prendront le relais ...
Ps, l'état d'usure peu être juste un signe d'un besoin de nettoyage et rien ne vaut le démontage. Sur un 212 qui sont TDI j'ai eu affaire a de la calamine dans l'admission suite à trop d'huile alimentaire mélangé au gazole (+de 60% sur un bourrin d'origine). Le bordel n'avançait plus car plus assez de place pour l'arrivé d'air. Après avoir nettoyé (le centrier :) tout à rouler comme neuf
Si cela peu commencer à d'aider, je souhaite de bonne fête
erwan09
Messagepar pepere63 » 01 PMvMer, 23 Déc 2015 18:05:53 +000005Mercredi 2009 040640
Bonjour , et si tu demandais simplement à ton garage de t'expliquer les résultats de cette fiche ?
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
pepere63
Inscrit le: 01 PMvSam, 22 Nov 2014 18:56:19 +000056Samedi 2009 040640
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 24 Déc 2015 15:13:02 +000013Jeudi 2009 040340
Salut, une petite précision: les mesures faites concernent quoi exactement, la compression de tes cylindres ou tes injecteurs?? Qu'est-ce que expriment tes pourcentages?
Messagepar Kanakro » 01 PMvDim, 03 Jan 2016 20:50:13 +000050Dimanche 2009 040840
Ça doit être les valeurs de compensation de débit d'injection se qu'ils t'ont donné la.
Le calculateur gère les injecteurs mais avec l'usure il joue sur les 4 pour faire tourner le moteur correctement.
Cylindre 1 injecte trop, cylindre 3 serra diminiué.
Sa donne des infos pour le diag. Mais sinon... Pas grand chose.
Si ton moteur tourne bien, tu n'a pas a t'inquiète.
Si un jour un injecteur lâche, soit partie electrique donc tourne sur 3 pattes.
Si 1 grippe fermé, tu démarrera pas.
Si 1 grippe ouvert, sa clac a mort et la il faut tout couper!!
Plus qu'a rouler!!
Kanakro
Messagepar cox1303 » 01 AMvMar, 05 Jan 2016 06:37:48 +000037Mardi 2009 040640
Il s'agit d'une correction je pense aussi, elle est d'ailleurs élevée pour tous, par contre les pourcentage :?: , parfois les valises diag....ce ne sont que des machines
Il y a un tableau interressant ici.
http://www.caradisiac.com/En-direct-de- ... -87889.htm
cox1303
