mercedes 290E td - fumée sort de capot + odeur
Messagepar Ricau44 » 01 PMvMer, 02 Déc 2015 14:10:26 +000010Mercredi 2009 040240
J'ai une Mercedes 290e td de 1997.
Il y a de la fumée qui sort de l'avant droite sous le capot derrière le phare je crois, blanche, avec une légère odeur de brulé, entre le gazoil et le plastique...
Aussi un bruit de ventilo se fait entendre pendant 2 min env. quand je coupe le moteur.
Je n'ai pas de problème de chauffage dans l'habitacle.
Une idée? je ne connais pas trop cette partie là du moteur et je ne vois pas d'ou vient vraiment lafumée...
merci!
Ricau44
Inscrit le: 01 PMvJeu, 31 Oct 2013 17:57:10 +000057Jeudi 2009 040540
Re: mercedes 290E td - fumée sort de capot + odeur
Messagepar Raoul85 » 01 PMvMer, 02 Déc 2015 14:51:25 +000051Mercredi 2009 040240
un grand classique : c'est ton webasto
bougie foutue, le gasoil ne s'enflame pas, donc c'est pas de la fumée mais de la vapeur de gasoil que tu vois
Raoul85
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMer, 02 Déc 2015 18:17:46 +000017Mercredi 2009 040640
+1
Éteins le.
zbouledragon
Messagepar salander » 01 PMvMer, 02 Déc 2015 18:44:38 +000044Mercredi 2009 040640
Raoul85 a écrit:un grand classique : c'est ton webasto
Il est possible aussi que l'arrivée d'air soit bouchée. C'est un tuyau caoutchouc avec un filtre mousse. A nettoyer
salander
Messagepar Ricau44 » 01 PMvLun, 14 Déc 2015 22:03:15 +000003Lundi 2009 041040
Super, merci beaucoup ;)
dsle pour le remerciement tardif!
Ricau44
Messagepar Ricau44 » 01 PMvLun, 14 Déc 2015 22:05:41 +000005Lundi 2009 041040
Si je comprends bien, ces vehicules sont equipés de chauffage webasto, et vous savez si il y a possibilité de le recuperer/modifier pour faire un chauffage camion ou mobilhome?
Ricau44
Messagepar Raoul85 » 01 AMvMar, 15 Déc 2015 09:30:59 +000030Mardi 2009 040940
c'est des webasto ou des eberspächer standard.
tu les trouve souvent sur les merco(option), car en allemagne, l'hivers, ça caille sévère, et c'est bien pratique de programmer le webasto pour qu'il dégèle la voiture 10 minutes avant de partir au boulo.
sur les vw c'est encore plus courant dans les années 90-2000, car les moteurs Tdi de cette époque avaient un gros défaut : ils ne chauffaient pas asser, donc en hivers par -10, impossible d'avoir du chauffage dans l'habitacle sans un webasto car le calorstat ne s'ouvrait jamais(je le tiends d'un spécialiste eberspächer qui nous installe les chaudières dans les bateaux).
donc tu dois pouvoir en récupérer un sur une épave, et en rachetant quelques pièces d'adaptation (gaines et bouches) ça doit pouvoir se réutiliser.
Raoul85
Messagepar Ricau44 » 01 PMvMar, 15 Déc 2015 22:53:17 +000053Mardi 2009 041040
Yeees ;) c'est une bonne nouvelle ca quand on voit le prix que ca coute tout monté tout neuf :mrgreen:
merci!
Ricau44
