207D perte de puissance
Messagepar tricatel307D » 01 PMvLun, 23 Nov 2015 22:50:49 +000050Lundi 2009 041040
Salut les amis, j'ai un problème depuis peu avec mon 207 DC 33 de 1978, quand je roule pépère le moteur est fluide mais dès qu'on monte dans les tours le moteur a des à-coups comme si le filtre à gazole coupait l'arrivé du carburant à certains moments, j’espère que ce n'est que ca, il est vrai que dernièrement j'utilisais un dérivé du gazole... Je ne sais même pas où le filtre se trouve pour contrôler son état... qu'en pensez-vous?
Cour , cour!!!! j'irais a la même allure en marchant.
tricatel307D
Inscrit le: 01 PMvLun, 06 Jan 2014 20:03:39 +000003Lundi 2009 040840
Re: 207D perte de puissance
Messagepar LOULE30 » 01 AMvMar, 24 Nov 2015 09:34:04 +000034Mardi 2009 040940
what c quoi ton derivé de gazoil, gaffe de pas faire avalé n'importawaak a ton moteur tu risques de passer par la case dieseliste a la en genral ça tape les biftons
regarde bien ton circuit depuis reservoir colmatage crepine et tu remonte par etape vers ton moteur, pompette gazoil, tuyau souple et raccord collier , et filtres bien sur
LOULE30
Inscrit le: 01 AMvDim, 17 Aoû 2014 09:52:55 +000052Dimanche 2009 040940
Messagepar tricatel307D » 01 PMvMar, 24 Nov 2015 15:10:02 +000010Mardi 2009 040340
merci pour ta réponse LOULE30 le dérivé de gazole c'est du fuel domestique pris dans une cuve de chaudière :? je l'ai filtré mais peu être pas assez bien,je vais vérifier tous ce que tu mas dit si je trouve :oops:
tricatel307D
Messagepar salander » 01 PMvMar, 24 Nov 2015 19:13:57 +000013Mardi 2009 040740
Dans le rouge domestique, il y a pas mal de paraffine et avec les t°s qui baissent, possible colmatage.
Mais, comme dit plus haut, change tes filtre et préfiltre, et si ça merdoie toujours, jette un oeil à la crépine dans le réservoir, sous la jauge. (Gaffe au petit fil résistif en la sortant)
salander
Messagepar tricatel307D » 01 PMvMar, 24 Nov 2015 22:15:33 +000015Mardi 2009 041040
merci salander je commande le filtre et pré filtre ce soir et je vous tiens au courant les gars ,ça sent la mécanique avec les main gelées :mrgreen:
tricatel307D
Messagepar McFly13 » 01 AMvJeu, 21 Juil 2016 09:42:01 +000042Jeudi 2009 040940
Je crois que mes misères ont commencé lorsque j'ai changé mon préfiltre où j'ai probablement achevé une durite fatiguée. J'ai eu des pertes de puissance, à devoir réamorcer le circuit avec la pompette de gavage. J'ai fait le tour de mes durites, mis à part les durites rigides transparentes, tout ce qui était caoutchouc avec armature tissée externe était à changer.
Tout allait mieux.
Sauf qu'arriver à mi réservoir les pertes de puissance sont revenues, jusqu'à causer un phénomène de panne sèche alors qu'il restait + de 20l de gasoil. Une fois le plein refait, RAS.
J'ai démonté ma crépine. C'est un tube plongeur en alu dont le fond est obturé par une grille métallique. Cette grille était complément obturée et la crépine contenait une poignée de sédiments / paraffine. J'ai nettoyé le tout à l'essence.
Tant que j'y suis je vais vider le réservoir et le passer au karcher pour le liserer de toutes ses impuretés.
Et au passage changer les durites de départ et de retour au niveau de la crépine.
Manip assez simple et qui ne coute rien.
Tcho.
207d de 1983, aménagement James Cook.
Mcfly13, 207D James Cook 1983
McFly13
Inscrit le: 01 AMvLun, 23 Mai 2016 09:57:15 +000057Lundi 2009 040940
