rech methode pour changement des presses étoupe OM314.V
Messagepar VoT » 01 PMvLun, 16 Nov 2015 23:44:59 +000044Lundi 2009 041140
Bonsoir !
Avez vous déjà changé c'est PE (171) présent sur 153 152 151 et 150 ?
Sachant que le manchon 158 n'existe pas chez Mercedes .
Si oui avec quelle méthode ?
J'ai bien pensé a sectionner les canalisations ou même le PE mais bon ça me semble pas très pro ...
Je souhaiterais garantir l’étanchéité sous le couvre culasse et aussi sur les canalisation d'injection .
Dernière édition par VoT le 01 PMvMer, 02 Mai 2018 12:40:51 +000040Mercredi 2009 041240, édité 2 fois au total.
VoT
Re: rech methode pour changement des presses étoupe OM314.V
Messagepar erwan09 » 01 PMvLun, 23 Nov 2015 22:47:15 +000047Lundi 2009 041040
Salut, perso je les ais monté avec une pate loctite bleuâtre et aucune fuite.
erwan09
Messagepar VoT » 01 PMvLun, 23 Nov 2015 22:55:15 +000055Lundi 2009 041040
Yep
tu veux dire sectionné le PE en caoutchouc puis recollé a la patte a joint ?
Ou simplement la patte a joint ?
VoT
Messagepar LOULE30 » 01 AMvMar, 24 Nov 2015 09:25:44 +000025Mardi 2009 040940
A savoir la pate a joint bleu ne tiens pas les hydrocarbure a eviter sur circuit en contact direct avec de l'essence de l'huile ou du gazoil c'est la meilleure solution pour etre emmerdé méme sur du retour tu vas polluer ton résé et c'est une sacrée merde a enlever , par defaut la blue n'est a utiliser uniquement pour les circuit d'eau
si tu veux mettre de la pate il te faut , pour ne pas la citée de la loctite auto joint noir elle seule pourras resister aux hydraucarbure , mais je ne te conseille pas d'en mettre sur un circuit de carburant
couper un tuyau de pression peut ce faire mais si tu resoude tu auras obligatoirement des dechet de soudure dans ton tube
( soudé al'oxy on est d'accord )
pour tes manchons a remplacer je ne comprend pas bien ce que tu veux faire tu as des fuite ? ton 171 est sur tes retour injecteur
LOULE30
Inscrit le: 01 AMvDim, 17 Aoû 2014 09:52:55 +000052Dimanche 2009 040940
Messagepar VoT » 01 AMvMar, 24 Nov 2015 09:32:54 +000032Mardi 2009 040940
C bien ce au il me semblait pour la bleu....
171 est présent aussi sur les 4 tuyaux injection.. Et j ai bien des fuites sur deux d'entre eux ainssi que sur le retour..
Je pensais au kit collage pour torique au moins je ne colle que le pe.. ?
VoT
Messagepar erwan09 » 01 PMvMar, 24 Nov 2015 23:36:24 +000036Mardi 2009 041140
faut rien couper , juste acheter la pate qui tien les hydro carbures.
C'est "enduit plastique américain pour joint Lowac"
Il faut rien couper
juste dévisser enduire le tout du truc collant et revisser laisser sécher une nuit. (c'est pas de la bleu) mais "enduit plastique américain pour joint Lowac"
Bon courage pour en trouver. Si tu passes sur Auch je peux te dépanner
erwan09
Messagepar VoT » 01 PMvVen, 25 Déc 2015 21:20:42 +000020Vendredi 2009 040940
Rectification !
Il n'y à rien a couper rien a collé .
Je viens de recevoir les joints pour les presses étoupe et ils sont fendus, après dépose des vieux j'ai peu constater qu'ils le sont aussi ...
On fait passé le joint autour des canalisations, on les pousse au fond du PE et au serrage ils viennent faire l’étanchéité.
Dernière édition par VoT le 01 PMvMer, 02 Mai 2018 12:41:14 +000041Mercredi 2009 041240, édité 2 fois au total.
VoT
Messagepar erwan09 » 01 PMvVen, 25 Déc 2015 22:52:39 +000052Vendredi 2009 041040
Félicitation pour l'aventure réussie et bonne route avec ton om 314.V tous neuf ;)
erwan09
Messagepar labyrinth » 01 PMvJeu, 06 Juin 2019 14:55:44 +000055Jeudi 2009 040240
VoT a écrit:Bonsoir !
bonjour , je recherche comme tu le mentionne les joints 171 ainsi que les conduits 150,151,152,153
tu les as trouvé en ligne ?
ou tu es passé par mercedes ?
impossible de les trouver pour om314 en ligne
je trouve pour les om601 ou autre ......
si quelqu un a un tuyaux :)
labyrinth
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Mar 2011 14:15:44 +000015Mardi 2009 040240
