[410D] Dépose / repose pompe à injection
Messagepar zoubida » 01 PMvSam, 14 Nov 2015 23:02:35 +000002Samedi 2009 041140
message supprimé
Dernière édition par zoubida le 01 PMvMer, 27 Juil 2016 18:10:49 +000010Mercredi 2009 040640, édité 1 fois au total.
zoubida
Inscrit le: 01 PMvJeu, 06 Nov 2014 20:13:13 +000013Jeudi 2009 040840
Re: [410D] Dépose / repose pompe à injection
Messagepar antharxgaz » 01 PMvVen, 27 Nov 2015 14:40:41 +000040Vendredi 2009 040240
Salut! Alors c'est pas compliqué !!
Dans l'ordre :
Callage moteur en pmh
Pour cela démontage du cache culbuteur pour voir l'alignement du rond sur le pignon d'aac et du repert sur la culasse.
Pour soter le cache tu dois viré tte les durite d'injecteur. Si tu enlevé la pipe tu aura plus de place au remontage.
Il te faudra achete l'outil de calage de pompe , il coute 18 euro.
Tu est calé en pmh. Tu démonté l'écrou sur le coter le la pompe clef de 17 ou15 il me semble.
Tu tourne jusqu'à 13° après pmh. ( à vérifier de combien est calé ce 602!)
Tu installe la pige pour être sur du degré d'avance de ta pompe.
Une foi le moteur bien caler tu démonté la pompe à vide donc tous ce qui gêne pour y accédé.
Écrou de pompe pas à gauche ! Tu dessert juste!!
Après clef de 32 pour le tendeur de chaîne sur le côté gauche !
Donc petit récapitulatif :
Calage moteur
Desserrage pignon pompe
Chaine détendue !
On reprend:
Maintenant tu fini de desserer la vis du pignon de pompe
Tu dessert les 3 vis de 13 qui mienne la pompe.
Tu la tire en même temps que tu laisse le pignon dedans..
Et voilà c'est démonter!
Remontage pareille.
Tu vérifié les degré à la poulie
Que le repert aac est bon
Tu pige la pompe et tu la remet!
Tu revisse les 3 vis de la pompe et la vis centrale.
Tu remet le tendeur de chaîne.
Tu enlevé la pige de pompe.
Tu fait 2 tour le moteur pour te retrouver à nouveau au degré de calage de pompe et tu vérifié en remettant la pige pour être sur.
Si c'est bon tu peux tous remonter !
Si non tu redemonte pour recaler!
Sur mon 602 2.9 TD j'ai due le faire 2 fois!
Bon courage! Si besoin de détail hésite pas!
antharxgaz
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 27 Nov 2015 15:22:13 +000022Vendredi 2009 040340
Bon a savoir tout ca, merci camarade, je me suis justement posé la question y a peu de temps!
Au pire, madvx si ca t'emmerde pas trop prend-nous quelques photos lorsque tu le fera, ce serait fort utile a certains, tot ou tard ;)
Messagepar zbouledragon » 01 PMvDim, 29 Nov 2015 20:08:57 +000008Dimanche 2009 040840
Petite astuce :
Mercedes possède un outil en forme de saladier qui maintient le pignon de pompe en place. Très pratique pour faire tourner le moteur sans la pompe pour affiner le calage.
zbouledragon
