Filtre a gasoil remonter sans gasoil :(
Messagepar teuftek » 01 PMvSam, 07 Nov 2015 16:12:56 +000012Samedi 2009 040440
Slt la tribe
J'ai fait le con comme marquer dans le titre et aimerai savoir ou se situe la vis de purge de pompe d'injection pour refaire pété mon vieux poumpoum ( voir la photo ) ou si vous avez des suggestion
merci d'avance et good week a tous
teuftek
Inscrit le: 01 AMvSam, 10 Juil 2010 11:54:43 +000054Samedi 2009 041140
Re: Filtre a gasoil remonter sans gasoil :(
Messagepar Drixmé » 01 PMvSam, 14 Nov 2015 19:51:53 +000051Samedi 2009 040740
je vois pas trop le rapport avec la purge de la pompe d'injection..
T'as pas une pompette entre ton filtre a gasoil et ton prefiltre ? ( Qui parait etre sur le bas de la photo )
Pompe jusqu'au pti clac ..Ton filtre sera plein ..
je dis ça je dis rien
Drixmé
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Fév 2009 18:51:59 +000051Dimanche 2009 040640
Messagepar zoubida » 01 PMvSam, 14 Nov 2015 22:11:55 +000011Samedi 2009 041040
Pourquoi ne pas le remettre du gasoil dedans et si tu as une pompe bah ... tu pompes.
Sinon procédure classique tu mets le contact, tu démarres avec accélérateur enfoncé et attends que le circuit soit purgé.
TchoO
zoubida
Inscrit le: 01 PMvJeu, 06 Nov 2014 20:13:13 +000013Jeudi 2009 040840
Messagepar erwan09 » 01 AMvMer, 25 Nov 2015 00:02:36 +000002Mercredi 2009 041240
salut,
achètes une pompe poire avec clapet anti-retour que tu montes entre le filtre et la PI.
Demande à quelqu'un de démarrer pendant que tu pompeS. Cout 15€à 30€ :)
erwan09
