problème filtre à air 508D
Messagepar sacha-mkz » 01 PMvMar, 03 Nov 2015 12:04:18 +000004Mardi 2009 041240
La dernière fois en voulant faire le nettoyage et changement d'huile de mon filtre a air a bain d'huile, j'ai eu une petite surprise, en effet la durite qui relie le filtre au moteur était débranchée du filtre à air et en plus était trouée... Du coup je ne sais pas depuis combien de temps je roule avec ce problème mais ça a l'air assez grave, quel est le danger pour mon moteur après ça ? et pensez vous que je peux rafistoler la durite trouée au gaffer ou c'est une hérésie ? parce que la piece est difficlement trouvable et vaut 50 euros neuve (pour un bout de caoutchouc ça fait chier...)
Si quelqu'un peut m'aiguiller ça m'arrangerai.
merci à tous
sacha-mkz
Inscrit le: 01 PMvJeu, 29 Oct 2015 17:43:00 +000043Jeudi 2009 040540
Re: problème filtre à air 508D
Messagepar zbouledragon » 01 AMvSam, 07 Nov 2015 08:34:04 +000034Samedi 2009 040840
C'est la durit du reniflard.
sans elle, les valeurs d'huile du moteur de perdent dans ton compartiment moteur et en fonction de la position de son raccord sur le filtre, tu peux rouler avec une prise d'air non filtrée. (faudrait une photo) maintenant, 50€ pour éviter de s'intoxiquer, garder son moteur propre et surtout des compressions..... C'est peut-être une bonne solution...... Non ?
zbouledragon
