moteur om 615 de 1979 qui par en quenouille
Messagepar mercoboat » 01 PMvMar, 13 Oct 2015 15:48:40 +000048Mardi 2009 040340
bien le bonjour,amis et amies,m'en vais vous conter l'histoire d'un couple un peu fou qui voulais simplement réaliser un vieux réve...
début septembre,nous sommes monter a anvers,pour acheter un vieux voilier d'occase,équiper d'un tout aussi vieux moteur,un om 615,les deux ayant 36 ans au conteur;les semaines suivantes furent consacrées a la francisation du voilier et l'équiper pour une nav de 200 km sur les canaux de navigation,devant amener ce voilier et ce couple un peu fou de anvers jusqu'a wambrechies(port fluvial a 10 km de lille).petite precision,meme si nous possedons une bonne éxperience en nav,aucun de nous deux ne possede le permis de navigation fluvial,un ami étant partant pour nous aider par ça présence et son permis(le but était que nous ramenions le voilier avec le pote,et une fois poser pour l'hivers,passer le permis fluvial)...le jour du départ,bateau ranger et copain présent,on largue les amares...et au bout de 10 minute,une énorme fumée sort de la cabine arriere,durite éclatée et l' eau de refroidissement se vide a fond de cale...demis tour obligatoire,on rentre au port...c'était il y a deux semaines...
on a remplacer la durite,remis de l'eau,et démarer le moteur....en moins de 10 minutes,le moteur est monter a plus de100 degrés,et moteur éteind,a continuer de monter jusqu'a 120,zone rouge!on ce pose,on réfléchis....quel cons,on remis de l'eau oui,mais dans le vase d'expention,pas dans le moteur,le thermostat fait barage et empeche l'eau de passer....du coup, on comprend aussi au passage a quoi sert cette durite qui a petée et qui est bouchée par un boulon:vidange du circuit de refroidissement et accessoirement elle permet aussi de remetre de l'eau directement dans le moteur,jusqu'au thermostat....bon ,on fait le remplissage on attend que la marée monte(car on subit les éffets des marées,du coup on passe entre 6 et 7 heures le cul a sec sur la vase entre 2 marées)et on relance le moteur:il met plus de temps a monter en température,mais au bout de 3 quart d'heure,il passe la barre fatidique des 95 degrés et continus de monter! stop,on arrête tout,on enlève le thermostat,et la le moteur ne chauffe plus,il reste entre 45 et 50 degrés...c'est bien,ça, mais il y a maintenant de la fumée blanche qui sort de l'échappement...blanche mais pas bleu...néanmoins,l'eau du circuit de refroidissement est noiratre...et un bruit suspect qui me laisse croire qu'un des pistons n'a plus une bonne comprétion.
pour cette histoire de température j'avoue que la je seiche,j'ais changer aussi la pompe d'eau de mer,car il y a un deuxième circuit de refroidissement,indépendant,qui pompe l'eau exterieur,la fait passer a travers le reservoir d'eau du circuit moteur par un tube en metal et qui est recrachée directement avec l'échapement,ce qui permet de refroidire le circuit de refroidissement moteur...vous suivez toujours? :lol: je ne comprend pas ou est le probleme,a moins que ce soit le fait qu'il y est peut etre une fuite au joint de culasse...légere,mais qui laisserais passer la chaleur du piston progressivement....
deuxièmement,la chaîne de distrib fait un bordel pas possible,elle tappe a l'interieur,et je ne sais pas comment la retendre,logiquement il me semble qu'il devrait y avoir un galet pour ça...mais comme je l'expliquais dans ma présentation,j'ais bien une revue technique,mais c'est une mauvaise photocopie ou les photos sont pourries et incompréhensibles,et de plus elle est en néèrlandais,que je ne parle pas...
alors voila ,j'aurais bien besoin de la revue technique,et en français si possible...quelqu'un sait il ou je peu trouver ça?
nous avons 200 km a faire,sur du fluvial,ce qui représente environ 20 heure de nav,mais nous tablons plus sur une 30 aine d'heures,pour ne pas forcer sur le moteur,et répartis sur plusieurs jours,pas plus de 5 ou 6 heures par jour...qu'en pensez vous?en l'état actuel est ce faisable?je ne peux pas me permetre de faire porte nawak,surtout sur les 30 premier km,au milieu de portes-conteneurs,pétroliers et barges,je me vois mal avoir le moteur qui tombe en carafe....
je vais essayer de comprendre comment mettre des des photos,que vous voyez a quoi ressemble le moteur,je ne sais meme pas si c'est un 200 ou un 210,tout ce que je sais c'est que c'est un om 615 de 1979,a la base un moteur de fourgon qui a été mariniser.
voila,il me reste a rajouter que nous devons absolument bouger notre maison flottante avant la fin du mois(la place que nous occupons appartient a l'ancien proprio et qu'il commence a fumer des oreilles quand il vois qu'on est encore là,sans parler du capitaine du port...),que la prochaine fenetre de nav possible c'est le 21,22 et 23(a cause des marées),que nous ne pouvons pas le faire transporter par la route(beaucoup trop cher)....ah et que l'alternateur viens de nous lacher aussi,j'allais l'oublier celui là...et oui,il était pas cher ce voilier...
mercoboat
Inscrit le: 01 AMvMar, 13 Oct 2015 08:20:04 +000020Mardi 2009 040840
Re: moteur om 615 de 1979 qui par en quenouille
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 13 Oct 2015 19:31:20 +000031Mardi 2009 040740
Bonsoir Mercboat
j'ai la rta de l'OM 615 910 , mais comment te la faire parvenir :?:
Mon merco L407D est de1980 donc ça doit être le même moteur :D
si ça t'intéresse , envoie moi un MP
Messagepar mercoboat » 01 PMvMar, 13 Oct 2015 20:46:47 +000046Mardi 2009 040840
merci yffic60,
si quelqu'un l'avais en fichiers telechargeable direct,j'avoue que ça pourais plus m'arranger,je n'est pas trops le temps d'attendre un coli...faut que je soit sur anvers avant le 21...
mercoboat
Messagepar mickmick » 01 AMvMer, 14 Oct 2015 07:59:40 +000059Mercredi 2009 040740
Salut voisin
si tu veux tu peux me l'envoyer; je dispose d'un petit serveur ftp où Mercoboat pourra se connecter pour le récupérer ?
mickmick
Messagepar yffic60 » 01 AMvMer, 14 Oct 2015 09:40:54 +000040Mercredi 2009 040940
Salut Mickmick
Tes problèmes dûs aux traficants s'arrangent?
Pour la doc de l'OM 615 il faut quand même que je la scanne ! c'est le plus long !
Donc merci, je te tiens au courant.
Messagepar mercoboat » 01 AMvMer, 14 Oct 2015 10:17:03 +000017Mercredi 2009 041040
yes, merci a vous,car je ne vais pas avoir le temps de passer la récupérée...
je n'est pas compris comment inserer des photos sur le forum....
tenez moi au jus,je pense repartir sur anvers vendredi,max samedi,ma petite dame restée la bas pourais nous avoir trouvée quelqu'un pour nous tracter sur les 30 premières bornes...le temps d'atteindre un canal ou le courant serais moins fort,donc on ferait moins tirer le moteur...ça vas etre épique comme nav!!
de mon coté faut que je trouve des charbon pour l'alternateur,quelqu'un a une bonne adresse sur lille?
merci a vous les gars de vous bouger le fion pour nous,si ça marche j'espere qu'on auras l'occase de ce capter en vrais...
mercoboat
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 14 Oct 2015 14:31:03 +000031Mercredi 2009 040240
mercoboat a écrit:...faut que je trouve des charbon pour l'alternateur,quelqu'un a une bonne adresse sur lille?
Désolé pour cette blague facile vu tes déboires, mais du charbon dans la région ce n'est pas ce qui manque :lol:
mickmick
Messagepar mercoboat » 01 PMvMer, 14 Oct 2015 14:38:18 +000038Mercredi 2009 040240
ouho pitain....j'y avais meme pas pensé...vite,une pioche et une petzel! :lol:
mercoboat
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 14 Oct 2015 16:23:55 +000023Mercredi 2009 040440
Mercoboat
je t'ai envoyé un MP
Qu'en penses tu ?
Messagepar mercoboat » 01 PMvMer, 14 Oct 2015 16:36:38 +000036Mercredi 2009 040440
bon je viend de télécharger ça,mais l'ordi sur lequel je suis ne le lit pas....mais le mp que je t'est envoyer tiend toujours ;)
mercoboat
Messagepar mercoboat » 01 PMvMer, 14 Oct 2015 17:03:51 +000003Mercredi 2009 040540
yep,en fait c'est bon,j'ais telecharger le programme qui le fait et c'est bon...faut que je trace mais je verifie si la rt quand je reviend...encore merci
mercoboat
Messagepar mercoboat » 01 PMvDim, 08 Nov 2015 14:44:16 +000044Dimanche 2009 040240
bon,suite de nos péripéties....nous voila a gand,gent pour les amis flaments...et nouvelle pane....on tournait au moteur en régime haut depuis environ 5 heures,quand j'ais voulus ralentir le temps de prendre une écluse,peut etre que j'ais réduit les gaz trop brusquement,mais le moteur c'est arrêté d'un coup,et n'est plus repartit....devant une écluse ça la fout mal...bref,quand je met le contact,le moteur essaye de ce lancer,pendant une demis seconde,bloque et repart mais sans s'allumer.lorsque le blocage ce fait,la tension de la batterie descend en chute,puis remonte;j'ais d'abord penser au bloc démarreur,lanceur et solénoïde,mais je les ais tester démonter sur le pont,ça m'a l'air correcte,bien que je n'en soit pas sur a cent pour cent.en tout cas l'ensemble est presque neuf,et une foie déposer sur le pont en relier en directe sur la batterie,le bras du lanceur avance,et l’engrenage tourne....comment je peux faire pour être sur qu'il tourne avec assé de puissance?donc,il y a des chances aussi que le soucis ne vienne pas de ça,du coup,est ce que quelqu'un aurais une idée de ce qui ce passe?je récapitule les symptomes:le moteur c'est arété quand j'ais brusquement baisser de régime aprés avoir tourner 5 heures a bon régime,il ce bloque quand on veux redémarrer(on vois bien l’ensemble poulie de vilbrequin,alternateur,pompe a eau ce mètrent a tourner une demis seconde,ça se bloque,et juste aprés ça repart);
il y a du gazoute dans le réservoir,la batterie de 100 amps a 1 mois et demis( et affiche encore 12,67 volts),il n'y a plus de thermostat,la chaine de distrib est pas bien tendus,une soupapes demanderais a être recalée et le oinj de culasse....ben il fait ce qu'il peut pour le moment.....ah,et comme il n'y a plus de themostat,on fait du 20/25 litre pour 5 heures de nav,mais au moins,on consomme pas d'huile....si ça peut inspirer quelqu'un ça serais sympa,par contre je doit faire une 10aines de bornes a pattes pour avoir internet dans le centre ville,donc je serais pas souvent devant le pc...
mercoboat
