démontage échappement 609D
Messagepar inuk » 01 PMvJeu, 08 Oct 2015 16:26:10 +000026Jeudi 2009 040440
Voilà mon problème je dois changer la première partie de l'échappement du collecteur au silencieux sauf que impossible de virer les boulons du collecteur qui sont rouillés. Mise à part le wd40 avez vous des idées?
Merci à tous
Inuk
inuk
Inscrit le: 01 PMvDim, 27 Sep 2015 20:11:09 +000011Dimanche 2009 040840
Re: démontage échappement
Messagepar patrick 711 » 01 PMvJeu, 08 Oct 2015 18:10:15 +000010Jeudi 2009 040640
wd40 à gogo, attendre que ça fasse effet, ne pas insister au point de tout péter, au pire chauffer au chalumeau...
patrick 711
Inscrit le: 01 AMvSam, 28 Juil 2012 09:20:00 +000020Samedi 2009 040940
Messagepar glycergic » 01 PMvJeu, 08 Oct 2015 20:42:26 +000042Jeudi 2009 040840
Faut pas les peter mais n'oublie pas l'effet de levier!
“Nothing behind me, everything ahead of me, as is ever so on the road.”
― Jack Kerouac, On the Road
glycergic
Inscrit le: 01 PMvLun, 09 Juin 2014 17:37:38 +000037Lundi 2009 040540
Messagepar inuk » 01 PMvJeu, 08 Oct 2015 22:10:57 +000010Jeudi 2009 041040
Tu veux dire quoi par effet de levier?
Sinon vous ne connaissez pas un garage associatif qui accepte les 609 caisse de 3,20 de haut.
Ceux de Nantes ne peuvent pas me recevoir trop haut et trop lourd.
inuk
Messagepar inuk » 01 PMvSam, 10 Oct 2015 13:17:17 +000017Samedi 2009 040140
Salut à tous.
Bon j'ai réussi à démonter l'échappement du collecteur.
A priori il n'y a pas de joint d'échappement d'après le magasinier de mercedes à vannes or en le démontant j'avais un joint
Quelqu'un pourrait il m'éclairer?
Pour info c'est un 609
Bon WE
inuk
Messagepar ben on the road » 01 AMvDim, 11 Oct 2015 08:40:38 +000040Dimanche 2009 040840
salut,
je pense que le magasinier a raison car on a fait le 609 de mon pote la semaine dernière et il n'y en avait pas , et je n'en ai pas non plus sur mon 508!!!
ben on the road
Inscrit le: 01 PMvJeu, 20 Aoû 2015 17:07:58 +000007Jeudi 2009 040540
Messagepar -gaston- » 01 AMvDim, 11 Oct 2015 09:30:15 +000030Dimanche 2009 040940
je me suis moi aussi posé la question, sur les vues éclatées il n'y en a pas en tout cas.
j'ai une fuite à ce niveau, il faudrait décaper les deux surfaces et mettre de la pâte a échappement.... mis 3 milliards d'autres trucs a faire :)
Re: démontage échappement 609D
Messagepar patrick 711 » 01 AMvDim, 11 Oct 2015 11:50:32 +000050Dimanche 2009 041140
j'ai changé le tube primaire de mon échappement sans joint, pas de soucis...
patrick 711
Messagepar inuk » 01 PMvDim, 11 Oct 2015 12:30:43 +000030Dimanche 2009 041240
Bon ben tant mieux ce sera ça de moins à chercher :geek:
inuk
Messagepar inuk » 01 PMvDim, 11 Oct 2015 12:32:45 +000032Dimanche 2009 041240
IL Faudrait est sûrement le mot le plus employé de la langue française..
inuk
Messagepar Drixmé » 01 PMvVen, 06 Nov 2015 13:15:37 +000015Vendredi 2009 040140
Si vous avez trouvé une technique je suis preneur également..
J en ai chié pour serrer ces 3 fameux boulons entre le collecteur et le tuyau primaire il y a des mois.. et pourtant un s est desserré !!
Deja arrêtons la flemme et faisons de la place.. faut virer l alternateur
Drixmé
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Fév 2009 18:51:59 +000051Dimanche 2009 040640
Messagepar inuk » 01 PMvVen, 06 Nov 2015 21:41:21 +000041Vendredi 2009 040940
J'ai pas trouvé de techniques miracles, une clé à douille avec sa rallonge à fait l'affaire.
Mais je me disais qu'il fallait refaire un petit tour la dessous pour voir si tout était encore bien serré.
inuk
