Problème conso d'huile
Messagepar pikach » 01 PMvLun, 28 Sep 2015 19:03:58 +000003Lundi 2009 040740
Bonjour à tous.
Je viens vers vous car j'ai toujours été dépanné ici mais cette fois, c'est pas pour un Mercedes mais pour un VW.
J'ai un T3 de 1986, 1.6l Turbo Diesel. Il consomme 1 litre d'huile tous les 300kms environ alors que le remplissage prend seulement 4 litres.
Pas de fumées à l'échappement (ni blanches ni bleues), et pas de trace d'huile sous le camion lorsque je le gare, et pas de mayonnaise nulle part.
Seule indication, j'ai une petite odeur d'huile brulée dans le camion quand je roule avec.
Je sais que je suis pas chez la bonne marque mais si quelqu'un a une idée, je suis preneur ! Merci d'avance...
Si tu parles à Dieu, tu es croyant. Si il te répond, tu es schizophrène !
pikach
Inscrit le: 01 PMvMar, 12 Nov 2013 18:32:09 +000032Mardi 2009 040640
Re: Problème conso d'huile
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 30 Sep 2015 13:33:39 +000033Mercredi 2009 040140
pikach a écrit:Seule indication, j'ai une petite odeur d'huile brulée dans le camion quand je roule avec.
A froid euh...peut-etre une fuite lorsque tu roule et qui coulerait sur un truc chaud type collecteur echappement? Quand tu sens le cramé t'as pas moyen de t'arreter et voir si ca fume de quelque part? Sinon par hasard t'aurais pas un reniflard bouché ou ras la gueule?? Mmm...eventuellement un manque d'etanchéité au niveau de ta jauge d'huile? Ca le faisait sur les boite des j5..
Messagepar pikach » 01 PMvMer, 30 Sep 2015 16:29:38 +000029Mercredi 2009 040440
J'ai moyen de m'arrêter pour vérifier. Je le fais dès que je le ressort. Un reniflard bouché c'est possible (je regarderai ça aussi) mais le raz la gueule non car je fais le niveau très régulièrement et il est jamais au dessus du maxi. Par contre il tombe bien en dessous du mini si je laisse faire...
Pour la jauge à huile, j'ai pas vu de traces de fuite à l'arrêt mais je vérifierai aussi en roulant ce que ça donne.
Je te tiens au courant. Merci.
pikach
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 01 Oct 2015 09:15:30 +000015Jeudi 2009 040940
pikach a écrit: mais le raz la gueule non
Je parlais du reniflard qui pouvait etre plein ;) Avec le recul je pense pas a la jauge ,car elle est super longue, alors d'ici que ca remonte en haut, que ca sorte et que ca aille bruler quelque part...mouaip, je partirai plutotàa la recherche du point chaud et je remonterai olfactivement la piste :D
Messagepar salander » 01 PMvJeu, 01 Oct 2015 12:17:04 +000017Jeudi 2009 041240
Première hypothèse:
Admission d'air obstruée. Le turbo qui a besoin d'air, va aspirer où il peut à savoir par le reniflard; Ce qui expliquerait l'énorme conso d'huile. L'huile doit pisser par le pot d'échappement. Débranche ton reniflard et regarde par le pot si la quantité d'huile évacuée diminue ( par ex avec une feuille de papier blanc tenue devant)
salander
Messagepar pikach » 01 PMvJeu, 01 Oct 2015 17:59:45 +000059Jeudi 2009 040540
J'ai pas eu le temps encore de regarder mais l'huile ne sort pas du pot d'échappement, ça c'est sur... En fait y'a rien qui sort du pot, ni huile ni fumée... ;)
pikach
