moteur 508 remonte sur caisse de 407
Messagepar djino » 01 PMvMer, 26 Nov 2008 18:54:41 +000054Mercredi 2009 040640
salut a tous les accrocs des vieux tas de ferrailles. j'ai un petit conseil a demander . j'ai entendus pas mal de gars qui aurait montes des moteur 508 sur une caisse 407;est ce k'il ya beaucoup de modif a faire et est ce ke moteur boite pont passent sur la caisse du407.merki :)
djino
Inscrit le: 01 PMvLun, 27 Oct 2008 20:57:38 +000057Lundi 2009 040840
Re: moteur 508 remonte sur caisse de 407
Messagepar capue » 01 PMvMer, 26 Nov 2008 19:21:54 +000021Mercredi 2009 040740
ouais, et ouais. :)
capue
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:28:36 +000028Mardi 2009 040240
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 26 Nov 2008 19:24:16 +000024Mercredi 2009 040740
Capanatao a écrit:ouais, et ouais. :)
et c'est rien de le dire !
Messagepar djino » 01 PMvMer, 26 Nov 2008 21:30:36 +000030Mercredi 2009 040940
merci les gars.c'est une copine ki dois le remonter c'est pour ca je ne voudrais pas k elle galere de trop. est ce ke le circuit elec differe pour le relais12/24
j'ai deja mis moteur sur 406 mais jamais 508 sur 407.merci enkor
djino
Messagepar djino » 01 PMvMer, 26 Nov 2008 22:14:13 +000014Mercredi 2009 041040
salut etoile 80. je voulais te demander ca veut dire koi moderateur sous ton nom. et auss est ce k'il y aurait quelke un ki serait sur nantes et ki pourrait donner quelques conseil a mes potes kan ils remonteront le 407; merki bocoup .
djino
Messagepar djino » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 22:18:24 +000018Jeudi 2009 041040
salut a tous ; je voulais petit renseignement.est ck il faut remettre arbre de transmission et pont du 508 .est ce ke le pont 508 ale meme demultiplication ke le pont 407. est ck il faut changer tous faisceau electrique.help me please :D
djino
Messagepar zbouledragon » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 22:41:36 +000041Jeudi 2009 041040
Alors je te repond mais essaye de "parler" la meme langue que nous. Ce forum n'est pas un Skyblog. (merci)
Pour ton histoire il faut tout changer.
Moteur, boite, pont, lame de suspension avant, tout ce qui est electrique, l'echappement et j'en passe.
De plus sauf modifs homologuees, tout cela est interdit.
zbouledragon
Messagepar djino » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 23:00:45 +000000Jeudi 2009 041140
"Alors je te repond mais essaye de "parler" la meme langue que nous. Ce forum n'est pas un Skyblog. (merci)";jte remercie pour les consils,c'etait juste ce ke je voulais savoir depuis hier.apres jsuis pas un as en informatik .laisse moi ltemps d'arriver.c'est sympa dta part d'avoir repondus et j'espere pouvoir aider sur d'autres truks
djino
Messagepar capue » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 23:35:19 +000035Jeudi 2009 041140
comme dit, t' as tout à changer. c' est faisable, mais il ne suffit pas d' avoir un moteur sous le coude pour pouvoir le monter..... faut toute la chaine cinématique, faut les supports moteur, d' autrs pièces qui sont différentes et énormément de boulot. l' idéal c' est d' avoir un 50! complet à coté pour être sur de ne rien avoir de manque.
modérateur sous le pseudo s' etoile80, a veut dire qu' il est notre dieu.
en fait, il fait partie en quelque sorte de l' équipe d' administration du forum. il aide au bon fonctionnement de celui-ci.
nous, qui ne sommes pas modos, on ne peut que pourrir le forum avec nos messages à la con :)
capue
Messagepar djino » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 23:49:58 +000049Jeudi 2009 041140
jtrouv pas ke t'envoyes des messages a la con .au moins kan ca vit ya dl'ambiance :P .j'ai le 508 entier et jsuis en train dle depouille .ma copine descend chercher toute la partie motrice ; elle a une ptite remorque et jsais pas si ca rentrera tous sur la remorque. elle est en rade a nantes depuis 3 mois alors system roumain pour repartir . merci enkore et bnne soir ;)
djino
Messagepar djino » 01 AMvLun, 08 Déc 2008 11:33:04 +000033Lundi 2009 041140
salut Capanatao .tu va bien.voila on est en train de remonter le cams ;je voulais savoir si il faut ke je touche au maitre cylindre ;direction et systeme de pedales.merci et bnne journee a tous ;)
djino
Messagepar capue » 01 PMvLun, 08 Déc 2008 23:26:18 +000026Lundi 2009 041140
je ne pense pas que ce soit nécéssaire.
si etoile80 passe par là, il pourra surement confirmer/infirmer.
concernant le système de pédales, si à partir de la pédale d' accélérateur, t' arrives à adapter la tringlerie pour que ca actionne la pompe à carburant du moulin, c' est bon.
pour les freins, si t' arrives à coupler la pompe à vide du 508 au mastervac (maitre cylindre) d' origine 407, ca devrait être bon (tests à faire nénanmoins)
pour l' ambrayage, si t' as un embrayage hydraulique sur le 407 et que la commande est aussi hydraulique sur le 508, ca sera surement jouable. pareil si ' est les deux à cables.
je pense qu' il faut faire avec le système empirique: si ca marche, c' ets bien, si ca marche pas, on essaye autre chose, jusqu' au moment ou ca marche. de toute facon, tout obstacle est surmontable. :)
capue
Messagepar djino » 01 AMvMar, 09 Déc 2008 01:27:58 +000027Mardi 2009 040140
jte remercie a fond pour les ptits conseils Capanatao ;) jme disais aussi a peu pres ca.tester et si ca couille voir autre systeme mais bon jsuis confiant ; j'ai le probleme aussi du boitier de direction.a suivre et etoile 80 si tu passes par la des fois n'hesite pas :roll: merci et bnne nuit a tous
djino
