Bruit de casserole et perte de régime moteur 308 SPRINTER
Messagepar bouquinistearouen » 01 PMvLun, 07 Sep 2015 12:31:49 +000031Lundi 2009 041240
Bonjour .Suite au bruit de casserole de mon moteur de 308 sprinter 2002 j ai déposé la boite .l embrayage est correct .j en profiterai pour le changer .j ai remis le démarreur avec 2 vis et au démarrage voila toujours mon bruit de casserole et le moteur ne monte pas au dessus de 3000 tours .qui a une petite idée des visites que je pourrai faire dans les organes EN RAPPORT AVEC CETTE PANNE ???
bouquinistearouen
Inscrit le: 01 AMvDim, 06 Sep 2015 11:54:39 +000054Dimanche 2009 041140
Re: Bruit de casserole et perte de régime moteur 308 SPRINTE
Messagepar jerome30 » 01 PMvLun, 07 Sep 2015 16:19:06 +000019Lundi 2009 040440
J'ai eu aussi un soucis de bruit anormal, vers le bas du moteur. En plus j'ai une grosse fuite d'huile au niveau de la poulie de vilebrequin. Après plusieurs avis, j'ai déposé le carter pour voir si ce n'était pas un coussinet de bielle. On m'a aussi parlé du tendeur de la chaine de distrib ... ça me plait moins : si je ne m'abuse, il faut déculasser pour le changer :/
jerome30
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Sep 2015 17:32:05 +000032Mardi 2009 040540
Messagepar bouquinistearouen » 01 PMvLun, 07 Sep 2015 19:54:12 +000054Lundi 2009 040740
merci comment trouver un tuto pour controler le tendeur de chaine de mon 308 sprinter
bouquinistearouen
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 07 Sep 2015 21:14:53 +000014Lundi 2009 040940
2002 ça doit être un 308CDI.
Ton bruit semble localisé vers l'embrayage?
Tu devrais contrôler ton volant moteur bi-masse.
Messagepar bouquinistearouen » 01 AMvMar, 08 Sep 2015 11:49:55 +000049Mardi 2009 041140
Salut Tipierre .Le volant moteur je vais regarder .C est facile j ai déposé la boite .Mais comment justifier un problème de baisse de régime ??? Quels organes je peux controler .
bouquinistearouen
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 13 invités
