l407d qui fume en retenu?
Messagepar eek e mouse » 01 PMvVen, 28 Aoû 2015 17:37:27 +000037Vendredi 2009 040540
Bonjour a tous et merci d'avances pour votre aide.
Voila cela va faire un petit moment que le L407d des année 1978 moteur OM616 fume beaucoup des que je suis en retenu (poids du camion qui entraîne le moteur) il fume un peu bleue !
Si vous avais une idée de ou pourrais venir cet fumer ?
Merci a tous ;)
eek e mouse
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Mar 2015 20:46:24 +000046Dimanche 2009 040840
Re: l407d qui fume en retenu?
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvVen, 28 Aoû 2015 18:36:01 +000036Vendredi 2009 040640
Fumée bleue = joint de culasse d'après les experts :(
Messagepar PiXo » 01 PMvVen, 28 Aoû 2015 21:36:51 +000036Vendredi 2009 040940
normal pour diesel de fumée
peu être simplement un léger décalage de la pompe a injection, du moment que tu fume bleu seulement en descente
PiXo
Messagepar Raime » 01 AMvSam, 29 Aoû 2015 08:35:51 +000035Samedi 2009 040840
Guillaume38 a écrit:Fumée bleue = joint de culasse d'après les experts :(
Pas forcément Guillaume38, segmentation fatiguée, niveau d'huile trop haut,mauvaise étanchéité entre les guides de soupape et la tige de soupape, reniflard d'huile bouché, huile trop fluide sont aussi des causes possibles.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 11 invités
