Bouchon de radiateur ldr HS
Messagepar kbo » 01 AMvDim, 23 Aoû 2015 11:30:18 +000030Dimanche 2009 041140
En voulait faire le niveau de mon liquide de refroidissement, j'ai remarqué que le ressort de mon radiateur était complètement rouillé et désintégré . En gros il y en a plus.
J'ai pas remarqué de fuite ni de surchauffe, l'eau na pas l'air de sortir par le trop pleins et j'ai 1500 borne a faire dans 2 jours.
Puis je continuer a rouler comme ca, ou mon voyage est compromis?
Un bricolage de fortune à faire peu être?
Merci :)
kbo
Inscrit le: 01 AMvLun, 05 Déc 2011 09:25:41 +000025Lundi 2009 040940
Re: Bouchon de radiateur ldr HS
Messagepar kbo » 01 AMvMar, 01 Sep 2015 08:23:32 +000023Mardi 2009 040840
Bon je viens de faire mes 1500 bornes (750x2), résultat en arrivant, surchauffe (100 degrés) au ralenti.... (j'ai pas atteint la zone rouge heureusement)
J'ouvre le radiateur et la gros manques de ldr. J’espère ne pas avoir fait de joint de culasse.
Bon j'ai pas de mayo, pas de bulle dans le radiateur, pas de fumée blanche, durite molle, je vois un léger courant par le trou du radiateur ( la pompe doit être bonne) pas de baisse de perf du moteur, pas de perte visible de ldr par le bouchon
Première connerie, j'ai remis du liquide de refroidissement à chaud ( et oui je peux ouvrir le bouchons, il y a pas de pression.
La température à directement retombé, mais j'ai peur d'un choc thermique du moteur ( bon après c'est de la fonte)
Je vois pas de fuite sauf par le reniflard du radiateur, première hypothèse, la vapeur doit s'échapper du trou de bouchon de radiateur et se re condenser sur le dessus du bouchon puis s'écouler (j'ai aucune pression dans le systeme de refroidissement...mais bon j'en ai quand mis pas mal ( genre 3,4litre pour 750km)
Fait chier j'ai quand même fait pas mal de frais sur le merco et il doit passer au carrossier début octobre....
Une question, mercedes benz teil.info est mort? j'arrive plus a accéder au site.
kbo
Messagepar Jet-d'AiL » 01 AMvMar, 01 Sep 2015 11:57:00 +000057Mardi 2009 041140
Salut Kbo,
Désolé mais je n'ai pas la réponse à tes questions, par contre t'as vu que tu peux avoir un bouchon tout beau tout neuf sur Mercopieces :
http://www.mercopieces.com/mecanique-ne ... ateur.html
Sinon, j'en avais trouvé un en casse aussi pour mon 307D. Ils me l'avaient vendu 5€ je crois.
Mais honnêtement si j'avais su, j'aurais plutôt acheté un neuf sur Mercopieces pour 5€ de plus...
Bye. Et bon courage pour ta carrosserie ;) J'en sors et ce n'est pas évident!!
Jet-d'AiL
