407d om 616 916 : probleme injection ou moteur ?
Re: 407d om 616 916 : probleme injection ou moteur ?
Messagepar Raoul85 » 01 AMvVen, 24 Juil 2015 10:27:23 +000027Vendredi 2009 041040
vérifie aussi le jeu aux soupapes, j'ai eu un om617 qui tournait sur 4 pattes au lieu de 5, c'était un contre écrou de soupape désserré, du coup y'avait plus de jeu sur cette soupape qui restait toujours un peu ouverte, plus de compression, moteur qui boite, jumée blanche, plus de puissance
ça n'expliquerait pas l'huile par contre...
Raoul85
Messagepar sntjanius » 01 PMvVen, 24 Juil 2015 16:12:07 +000012Vendredi 2009 040440
il me demande 80 euros au garage et le testeur de compression est au même prix voir moins cher sur internet.
Si ce n'est pas compliqué de controler les compressions soit même je vais acheter le materiel.
Ou alors trouvé un garage dans une campagne reculé qui n'est pas débordé ou en vacance.
Lorsque je suis au point mort, l'aiguille de pression d'huile s'affole dans tous les sens, tandis qu'en roulant elle suis le niveau du regime moteur, je m'explique : bas dans les tours je suis au mini de la jauge et haut dans les tours au max !
L'huile dois sortir par ou elle peut sous l'effet de la pression à mon avis.
Je pensait à un problème sur la pompe à injection car lorsque je dévisse l’écrou sur le1er injecteur ça n'a aucune incidence sur le régime moteur, selon vous c'est forcement du coté du moteur ?
sntjanius
Inscrit le: 01 AMvVen, 31 Mai 2013 08:21:56 +000021Vendredi 2009 040840
