Petite fissure bas bloc moteur 307D
Messagepar Lolo morpilow » 01 AMvLun, 20 Juil 2015 11:52:49 +000052Lundi 2009 041140
Je me suis aperçu d'une petite fissure sur mon bas de bloc moteur, avec fuite d'huile du coup ..
Je m'y connais pas trop en mécanique, est ce que ça peut s'agrandir ? Ou un risque pour le moteur niveau pression ?
J'ai fais 400 bornes le week end dernier, pas eu de problème particulier
( je l'ai acheté il y a pas longtemps )
Bonne semaine à vous !!
"La seule certitude de ne pas réussir, c'est de ne pas tenter." PEV
Lolo morpilow
Inscrit le: 01 PMvMer, 27 Mai 2015 16:03:49 +000003Mercredi 2009 040440
Re: Petite fissure bas bloc moteur 307D
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 20 Juil 2015 21:35:36 +000035Lundi 2009 040940
Salut, il me semble voir que c'est sur le carter d'huile non? Si c'est cela ca craint pas dans l'immediat, mais ce qui est sur c'est que ca risque effectivement de s'agrandir..vaut mieux que tu t'en occupe quand meme au plus vite. J'ai un doute sur les pansement type loctice "acier" bi-composant mais provisoirement tu risque rien a le tenter. Sinon t'es partis pour tomber le carter et en trouver un autre, ou peut-etre que ca peux se souder..
Messagepar tarnbarn » 01 AMvMar, 21 Juil 2015 06:50:13 +000050Mardi 2009 040640
M. rsgqkweekkk voit juste... toute est dit
tarnbarn
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:05:04 +000005Lundi 2009 040340
Messagepar Raoul85 » 01 AMvMar, 21 Juil 2015 07:58:48 +000058Mardi 2009 040740
sinon pour stopper une fissure dans n'importe quelle pièce métallique, faut percer un petit trou bien propre à chacune des extrémitées de la fissure, et reboucher le trou avec un bon mastique bicomposant (ou recharger si c'est de l'alu)
mais sur un carter c'est couillu...
Raoul85
Messagepar Lolo morpilow » 01 AMvVen, 14 Aoû 2015 11:49:05 +000049Vendredi 2009 041140
Merci pour vos réponse, ouai l'opération me semble bien couillu !
Et pour faire tomber le carter, c'est la galère, ou ca peut se changer facilement ?
Lolo morpilow
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 14 Aoû 2015 13:47:29 +000047Vendredi 2009 040140
Il me semble que sur les 307 c'est assez facile a sortir..en meme temps t'es mieux placé que moi pour le voir, si tu passe dessous et que tu le regarde il te dit quoi? Y aurait un truc type berceau qui bloquerait sa descente? Si non il suffit de sortir les vis qui le maintienne et voila.
Si t'as un doute fais une photo ;)
Messagepar Lolo morpilow » 01 AMvMar, 14 Mar 2017 10:54:13 +000054Mardi 2009 041040
Salut ! désolé de pas t'avoir répondu !
Du coup, j'avais réussi à faire tomber le carter, et l'amener chez un soudeur spécialisé qui ma refait ça, et pas de problème depuis !
Lolo morpilow
