Prix culasse
Prix culasse
Messagepar Lau & Djé » 01 AMvJeu, 02 Juil 2015 07:48:17 +000048Jeudi 2009 040740
Salut la tribe,
Et voilà le diagnostique vient de tomber pour mon 208D, la culasse est fendue en 3 endroit, et y'a un soucis d'allongement des soupapes...
Auriez vous un ordre de prix pour une culasse toute neuve ? Je dois avoir le mécano tout à l'heure pour qu'il m'indique la douloureuse, ça serai cool que j'ai vos avis avant ;)
Merci bcp
Lau & Djé
Inscrit le: 01 PMvMar, 20 Juil 2010 13:20:22 +000020Mardi 2009 040140
Re: Prix culasse
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 03 Juil 2015 18:47:50 +000047Vendredi 2009 040640
Salut, a la louche la culasse neuve ca tourne à 1000€ il me semble...ca pique et c'est pas forcement le top: si le moteur est fortement kilometré y a des chances que le bas moteur ne suive pas, a cause du surplus de pression.
Apres y a la solution de choper une culasse d'occase et de la reconditionner, meme si c'est pas evident d'en choper.
Par contre j'aimerai bien des details sur ton allongement de soupapes, ca m'intrigue..
Re: Prix culasse
Messagepar zbouledragon » 01 PMvVen, 03 Juil 2015 19:56:23 +000056Vendredi 2009 040740
j'avais un garage au Maroc.
Cas classique, la bas c'est quotidien, mercedes toyota........
Pour mes clients, c'était le même tarif :4 cylindres, 1600€. 6 cylindres, 2200€
On récupère le moteur s'il n'est pas cassé (le tiens doit être malade) ou sinon on en trouve un tournant.
Et on remet tout à neuf.
Chemises, segments, coussinets, culasse à neuf après épreuve. Tous les joints, les injecteurs, les courroies et l'embrayage etc etc etc etc.
Je dois avoir des photos de chantiers de ce type.
Bref, si ton camion va bien, c'est l'occase de mettre un coup de neuf.
zbouledragon
Re: Prix culasse
Messagepar Raime » 01 AMvSam, 04 Juil 2015 07:36:18 +000036Samedi 2009 040740
Lau et Djé, z'etes du 34 ?
Re: Prix culasse
Messagepar Lau & Djé » 01 AMvLun, 25 Juin 2018 08:54:36 +000054Lundi 2009 040840
Coucou :)
2ans plus tard, oui de l'hérault et au final je l'ai remplacée. Pour ceux a qui ça pourrait servir c'était bien 1000€ toute neuve.
Merci encore à vous :)
Lau & Djé
Re: Prix culasse
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvLun, 25 Juin 2018 10:34:37 +000034Lundi 2009 041040
Lau & Djé a écrit:
2 3ans plus tard
:mrgreen:
cool d'avoir des bonnes nouvelles, merci du retour!
Vous n'avez donc remplacé que la culasse? Vous auriez quelques détails de plus pour ceux justement a qui ca pourrait servir cette info?
Re: Prix culasse
Messagepar Lau & Djé » 01 AMvLun, 02 Juil 2018 11:55:48 +000055Lundi 2009 041140
RE-
Alors oui on a remplacé la culasse, et dans le même mouvement/cause nous avions des soupapes qui s'étaient étirées de ce que je m'en souvient.
La culasse avait présenté des point ou elle se fendait donc quand on a chercher à remettre tout d'aplomb on a du la changer dans le même mouvement...
Désormais c'est la rouille qui nous 'emm***** avec le bout d'une "traverse/longeron" qui est rouillé, je cherche une solution ici, si quelqu'un à des avis en plus... (viewtopic.php?f=75&t=42655) :) sinon papy se porte comme un charme!
Merci encore :)
Lau & Djé
