ralenti
ralenti
Messagepar natas » 01 PMvMar, 25 Nov 2008 17:46:04 +000046Mardi 2009 040540
salut!
j'ai un probleme de ralenti sur mon 407 de 1982... j'ai beau tourner la tirette a droite ou a gauche... ça change rien... et plus le moteur est chaud plus le ralenti est fort...
du coup ça gueule quand je passe une vitesse.... dès que j'appuie sur l'embrayage le moteur gueule...
y a t il un autre moyen de regler son ralenti qu'avec la tirette de préchauffage?
ou est ce un probleme plus grave que ça ?
merci d'avance!!!
natas
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Sep 2008 14:23:27 +000023Mercredi 2009 040240
Re: ralenti
Messagepar natas » 01 PMvMer, 26 Nov 2008 18:20:51 +000020Mercredi 2009 040640
un petit up ;)
natas
Re: ralenti
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 26 Nov 2008 19:14:29 +000014Mercredi 2009 040740
salut,le cable est peut-être simplement trop tendu(coté biellette a la pédale d'accélérateur).sinon,ça peut ce régler sur la vis au niveau du collecteur d'admission.pense a controler le niveau d'huile de la pompe injection.
Re: ralenti
Messagepar natas » 01 PMvMer, 26 Nov 2008 20:21:10 +000021Mercredi 2009 040840
merci beaucoup!
toujours la pour aider ça fait vraiment plaisir!!
merci !!!!!
natas
