besoins de conseils pour depose moteur 307d
Messagepar 20cil » 01 AMvVen, 12 Juin 2015 09:09:24 +000009Vendredi 2009 040940
je dois changer le moteur de mon 307 d de 1084
ma question concerne le moyen de sortir le moteur, j'ai une chèvre, mais je me demande comment procéder
- par quel point accrocher le moteur a la chèvre ?
- trucs et astuces pour pas trop se prendre la tête
merci d'avance pour vos conseils
20cil
Inscrit le: 01 PMvMer, 15 Juin 2011 18:06:42 +000006Mercredi 2009 040640
Re: besoins de conseils pour depose moteur 307d
Messagepar zbouledragon » 01 AMvVen, 12 Juin 2015 09:49:54 +000049Vendredi 2009 040940
Sur la culasse tu dois avoir des crochets d'arrimage. Faut lever par la.
Pour les conseils, le premier et d’être sur d’avoir les compétences, les outils et l'endroit.
Rien de compliqué la dedans, démonte bien tout ce qui "touche". Il vaut souvent mieux perdre un peu de temps à démonter une pièces qui gène plutôt que d'essayer de la contourner.
Notez bien l'ordre de démontage.
Replacez toutes les vis qui peuvent l’être à leurs places de sorte à ne pas avoir à les chercher par la suite.
Démerdez vous une documentation technique qui va bien. c'est toujours mieux.
etc etc etc .
zbouledragon
Messagepar -gaston- » 01 AMvVen, 12 Juin 2015 10:04:49 +000004Vendredi 2009 041040
salut,
sur un T1 la chèvre n'est pas meilleur moyen de sortir le moteur.
j'en ai pas fait des tonnes mais j'ai trouvé pas mal la technique suivante :
-déposer la boite
-caler l'avant du moteur (sur des roues par exemple)
-reculer le camion
Messagepar 20cil » 01 AMvJeu, 18 Juin 2015 08:41:53 +000041Jeudi 2009 040840
Merci pour vos réponses,
le nouveau moteur est accouplé à la boite et fixé sur le berceau
y'a plus qu'a tout rebrancher ....
une petite technique au passage : ne pas hésiter à tomber le berceau pour facilliter le passage du moteur
20cil
Messagepar 20cil » 01 PMvLun, 29 Juin 2015 17:00:45 +000000Lundi 2009 040540
ok tout roule parfaitement, j'ai du faire quelques adaptations de durites car le nouveau moteur est un ancien modèle avant 1983.
du coup ce moteur demmarre nickel mais ne s'éteint pas quand j'enlève la clé car le systeme de dépression d'air sur la pompe n'y est pas sur ces vieux modèles.
il doit y avoir une tirette a mettre mais je ne sais pas ou... pouvez vous m'expliquer, car le faire caler pour l'éteindre ne me plait pas trop à long terme
20cil
Messagepar rhum001 » 01 PMvLun, 29 Juin 2015 20:36:30 +000036Lundi 2009 040840
J'ai le même montage que toi, j'ai monté une tirette de tracteur (tape tirette d'arret moteur dans google tu auras du choix).
Je l'ai fixée sur le tableau de bord et reliée directement au levier de stop mécanique sur la pompe d'injection. ça a l'air d'origine et ça fonctionne nikel pour 15€ :)
rhum001
Inscrit le: 01 PMvMer, 24 Sep 2014 21:07:06 +000007Mercredi 2009 040940
Messagepar 20cil » 01 AMvMar, 30 Juin 2015 09:57:56 +000057Mardi 2009 040940
très bonne idée je n'avais pas pensé aux tirettes de tracteur
c'est commandé !
merci :D
20cil
Messagepar rhum001 » 01 PMvMar, 30 Juin 2015 12:31:38 +000031Mardi 2009 041240
Pas de quoi, bon bricolage ;)
rhum001
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 11 invités
